Óleo lubrificante para alta km
19/11/2015, 11:10
Bom dia galera,
Sou proprietário de um logan 07/08 privilege 1.6 16v O mesmo encontra-se atualmente com 148.000 km e a previsão da próxima troca de óleo é para 149.000 km, sempre utilizei óleo 10w40, de diferentes marcas variando de acordo com o preço de mercado, mas enfim, meu questionamento é: já vi várias pessoas recomendando a utilização de um óleo mais viscoso em motores com alta quilometragem, alegando que a maior viscosidade seria melhor para preencher as "folgas" existentes no motor provenientes da alta quilometragem, gostaria de saber o que vocês acham ? é recomendavel a utilização de um oleo com maior viscosidade ? é recomendavel utilizar aqueles óleos especiais para carros com alta km ? ou segue mesmo com o 10w40. Mais um questionamento, seria viável a retirada do carter para uma limpeza ou algo do tipo ? ou apenas o óleo especificado já seria necessário ? Um detalhe, moro em Teresina-PI uma das cidades mais quentes do paÃs, aqui não existe epoca de inverno, só existem duas estações do ano, uma quente e outra mais quente ainda. hehe |
19/11/2015, 14:40
RE: Óleo lubrificante para alta km
Se tem intenção de abrir o Carter pra ver como está , já faria um Flushing, limparia tudo e aà óleo bom. Vamos ver o que nossos amigos vão dizer também.
Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
19/11/2015, 15:20
pelo que eu sei... independente da quilometragem do motor é recomendado utilizar o óleo indicado pelo fabricante
19/11/2015, 15:21
Por segurança vc pode retirar o carter pra ver se o motor tem borra, agora não existe essa de óleo pra alta km, a montadora especifica um único óleo pra toda a vida do carro, use sempre óleo de boa qualidade e vc vai ter motor pra mais de 250k, e sempre trocando na km correta.
19/11/2015, 19:30
Seria legal vc usar esse aki da foto. Eu uso desde que comprei meu carro. Na época ele estava com 80.000km. hj esta com 131.000km. Acredito que esse tal "escudo protetor" funcione msm. E um detalhe, esse oleo é 10W-40, que é recomendado pelo fabricante.
Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
19/11/2015, 21:00
(Resposta editada pela última vez em: 19/11/2015 21:02 por Storm25.)
Balela trocar por óleo mais grosso; óleo em motor é pra usar o que tá previsto no manual do carro.
No Logan a Renault prevê óleo no mÃnimo SL (mas pode usar SM ou SN mais atuais) pode ser 5w40 ou 10w40, o primeiro tem sintético, o segundo tem semi sintético. Tem uns óleos que vão mais além e trazem no rótulo a informação de que são homologados pela Renault, ou seja, a própria Renault testou com a norma RN0700 e disse "esse ai pode confiar"; de cabeça sei que a Shell tem óleo que atende essa norma, além dos próprios ELF, Motrio que são usados pelas autorizadas. Flush só se for feito em oficina ou mecânico que sabia o que está fazendo, como proceder e com produto de qualidade; se pretende abrir antes a tampa de válvulas e o carter, vai fundo, aproveita vê como está o motor por dentro antes do serviço, ai posta umas fotos pra gente do antes e depois
20/11/2015, 09:14
(Resposta editada pela última vez em: 20/11/2015 09:17 por gsalustiano.)
(19/11/2015 19:30)Eric Mota Trindade Escreveu: Seria legal vc usar esse aki da foto. Eu uso desde que comprei meu carro. Na época ele estava com 80.000km. hj esta com 131.000km. Acredito que esse tal "escudo protetor" funcione msm. E um detalhe, esse oleo é 10W-40, que é recomendado pelo fabricante. Vlw pelos esclarecimentos pessoal, vou continuar com o 10w40 msm de guerra vou procurar esse que voce indicou, Eric, já tinha visto ele mas nunca usei nao. Só por curiosidade, você ta comprando ele por quanto ae na sua região ? Ahh e quanto ao serviço do carter, ainda vou analisar se vou fazer ou não, sou meio azarado p essas coisas, tenho medo, sei que é um serviço relativamente simples mas se tem a possibilidade de dar algo errado, é bem capaz que ocorra comigo. huehue. Mas se for fazer, tiro as fotos para postar. |
20/11/2015, 10:35
(20/11/2015 09:14)gsalustiano Escreveu: Vlw pelos esclarecimentos pessoal, vou continuar com o 10w40 msm de guerra Amigo, aqui em campinas SP tem uma autopaça grande chamada KOGA KOGA. Tudo é sempre mais em conta. Cada litro desse de oleo eu pago R$ 24,50. Mais ja vi dele em outros lugares por R$ 33,00. Vai dando informaçoes conforme for fazendo os serviços . Abraço
20/11/2015, 14:02
Acrescenta tambem um vidrinho de millitec para proteção das partes metalicas do motor.
20/11/2015, 16:01
(20/11/2015 14:02)fcrosa Escreveu: Acrescenta tambem um vidrinho de millitec para proteção das partes metalicas do motor. Bem lembrado. Custa caro mais vale a pena Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
| Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa | hmarchi | 19 | 46.398 |
11/08/2021 08:50 Última Resposta: Diego Mello |
| Alta Quilometragem | Alisson Amorim | 7 | 20.732 |
17/04/2018 18:13 Última Resposta: Eekhoorn |
| óleo para alta km | valdemirpss | 2 | 5.959 |
09/02/2017 20:09 Última Resposta: ricardoelx9308 |
| Rotação muito alta . | Ronan | 1 | 5.032 |
01/02/2017 09:53 Última Resposta: Ronan |
| Lubrificante Motrio para motor | maranello-ba | 23 | 66.435 |
08/07/2015 15:07 Última Resposta: Storm25 |
| Lubrificante Petronas | Admin | 4 | 10.452 |
27/02/2015 23:41 Última Resposta: Eric Mota Trindade |
| Embreagem alta | P4N7CH0 | 12 | 22.466 |
01/08/2014 17:41 Última Resposta: japaxande |
| Temperatura do Motor Alta | murilow | 17 | 49.518 |
24/09/2012 14:40 Última Resposta: robson |
| logan up 2011, oleo elf base sintetico, bom para 10000km? o normal é 5 mil para | Alexander Preis | 1 | 8.173 |
23/08/2011 09:17 Última Resposta: deliohc |
