Temperatura do Motor Alta
Bom dia Galera, é o seguinte, quando eu pego um transito aqui na minha cidade e nao consigo desenvolver o carro, o medidor de temperatura aumenta e fica la em cima mesmo.... Ja aconteceu de ele morre e nao ligar logo em seguida, tive que esperar um pouco. Alguem sabe oque pode ser ou se ja aconteceu com alguem?
Carro Atual : Logan Privilege 1.6 16V 2009/2009 //// Carros Antigos : Honda Fit 2007/2007 1.3 LX //// Citroen Picasso 2.0i 16v com KIT GAS.
Não sei se no Logan o sistema é o mesmo de outros carros, onde existe uma válvula termostática que é responsável por fechar/abrir a passagem de água para o radiador. Quando a temperatura da água atinge tal temperatura ela abre e a água do motor é refrigerada. Pode isso ou algo relacionado a isso (se o sistema for eletrônico). Ou, também, uma simples troca da água do sistema de arrefecimento (sempre colocando aditivo).
Vou checar esses itens mesmo porque o cara aqui falou que podia ser a configuraçao do ventilador que resfria ou algo assim.
desse jeito o ventilador deverá estar ligado direto mesmo um bom tempo após o desligamento do veículo... isto está acontecendo ? Pode ser algum fusível ? Viu o nível do reservatório de água ? E o nível de óleo lubrificante ? Trocou quando ?
(18/09/2012, 13:26)robson Escreveu: desse jeito o ventilador deverá estar ligado direto mesmo um bom tempo após o desligamento do veículo... isto está acontecendo ? Pode ser algum fusível ? Viu o nível do reservatório de água ? E o nível de óleo lubrificante ? Trocou quando ?
Aparentemente o nivel do reservatorio esta ok , pois toda a vez que vou abastecer o carro o frentista checa tudo. O nivel do Oleo Esta ok pois foi feita revisao geral nele tem 1 mes. Fusivel eu nao sei , mas sei que o ventilador aciona normalmente , só nao sei se gira corretamente e tambem nao fica ligado apos o desligamento do carro.
No radiador não tem que ter apenas água, tem que ter aditivo especial, pode ser aí o seu problema pois certamente o frentista só coloca água no reservatório do radiador... aprendam: frentista não é mecãnico e 99,999999999999999% não sabe a diferença entre os tipos de óleo de motor!
Outra coisa, não se completa com agua de torneira, pois contém cloro q danifica o sistema, tem q usar agua desmineralizada, ou agua de bateria, se for pouca coisa, caso for trocar tudo ou muito tem que adicionar liquido próprio para o radiador, no caso do logan, GLACELF SUPRA ou outro similar de boa procedencia, cuja composição seja monoetilenoglicol, respeitando a proporção de agua e liquido refrigerante.
Eu recomendo a compra do líquido já diluído, assim você já o tem pronto para uso e para ir completando conforme for necessário.
Então porfavor me explique como deve ser feito. Devo Esvaziar o liquido que atualmente esta no veiculo e encher com o certo? COmo faço para esvaziar e onde eu consigo comprar esse liquido pronto(internet).
olha, se seu óleo lubrificante está na especificação então talvez o que o Horatio falou esteja lhe causando o problema ( frentista ) então como está a coloração da água no reservatório ? Há algum lodo visível ?
Se sim, e está ocorrendo o superaquecimento constantemente, então pode estar ocorrendo problemas no sistema inteiro de arrefecimento, ou somente na válvula termostática sujeita a travamentos quando a ferrugem começa a contaminar a circulação, ferrugem esta desprendida pelo efeito da água de torneira em excesso e por muito tempo no sistema...
Então se isto estiver ocorrendo, acredito ( apesar de vários tutos na internet ensinando a trocar a água e adicionando o aditivo corretamente, eliminando bolhas de ar etc.. ) que você deve levar seu carro a um mecânico de confiança ou Css se estiver na garantia, não sei sua situação, porque pra ter chegado a esta situação é melhor o acompanhamento de um profissional.
Assim é feito a revisão do sistema inteiro ( válvula termostática, termostato da ventoinha e a própria, sensor de temperatura do motor, limpeza interna dos dutos do sistema de arrefecimento com água + óleo dispersante e posterior enchimento com água e aditivo corretos ).
Vi alguns links na internet mencionando vida útil ou revisão completa do sistema de arrefecimento a cada 30.000 km, e pelo seu caso, dá uma olhada nesse link, e um texto recortado:
http://www.plusimport.com.br/site/index....materia=32
"Estes componentes possuem uma vida útil de 30.000 km. Geralmente os sintomas mais leves que indicam a necessidade de levar os veículo até uma oficina por falta de cuidados com o sistema de arrefecimento são: nível do líquido de arrefecimento baixando constantemente e com cor de ferrugem, temperatura de trabalho inadequada (tanto alta, quanto baixa), consumo excessivo de combustível, rotação do motor alterada e queda de potência. "
O manual de manutenção do Logan por exemplo é curioso, em cada revisão 10.000 é controlado o nível de água e na revisão de 80.000 é substituído o líquido inteiro do sistema, sendo que só na minha revisão de 20.000 o mecânico completou o nível ( e com pouca água ainda ) e mencionou que não é preciso complementar com o aditivo durante essas revisões se as perdas estiverem normais até a revisão dos 80.000.
Este manual não menciona nada de vida útil dos componentes do sistema de arrefecimento e ainda menciona que se o líquido baixar ( quanto ? ) deve-se completar com 40% de Collant e 60% de água ou 50/50 em regiões bem frias.
É meu amigo, são muitas informações...
  Temperatura do motor brccosta 15 38.351 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.286 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.369 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.190 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.045 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.416 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.284 22/04/2021, 12:22
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.790 22/02/2020, 14:54
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.466 29/01/2020, 21:27
