  • 1 Votos - 4 Média
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: QUAL USAR?
06/06/2012, 08:14
Uma pergunta: o líquido de arrefecimento está baixo e gostaria de completá-lo, mas absurdamente não há NENHUMA informação sobre qual deve ser no manual do carro. Sei que há de várias cores, de acordo com a composição.
Quem sabe qual é o aditivo de refrigeração certo pro Logan 1.6 8V 2008, por favor?
Obrigado
F.D.
06/06/2012, 09:29
Re:LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: QUAL USAR?
Aqui no fórum existe o manual de manutenção, que possui essa informação. Mas se você quiser arriscar, pode comprar um líquido com cor parecida com o que está atualmente em seu carro, ou poderá ir na concessionária e anotar as especificações técnicas do líquido que eles usam.
06/06/2012, 22:38
(06/06/2012 08:14)fgnrdlzr link Escreveu:  Uma pergunta: o líquido de arrefecimento está baixo e gostaria de completá-lo, mas absurdamente não há NENHUMA informação sobre qual deve ser no manual do carro. Sei que há de várias cores, de acordo com a composição.
Obrigado
F.D.
O líquido do Logan 1.6 8v é de cor amarela. Se for comprar em uma concessionária Renault, no rótulo vai estar escrito "Renault Boutique - Líquido de arrefecimento tipo D". A substância química é o etileno-glicol. Use diluido, com duas partes de água, e uma do produto.
15/06/2012, 15:49
amigo, dê uma olhada nesse link
http://www.lubadmin.com/Restitution.aspx...metre1=142
os do Logan são os dois amarelos, sendo que um é concentrado e o outro já é diluído pronto pra uso.
Espero ter ajudado.
07/02/2014, 18:14 (Resposta editada pela última vez em: 07/02/2014 18:29 por sandroprado.)
RE: LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: QUAL USAR?
Olá. Eu possuo um 1.0 HI-FLEX. Eu uso o liquido de cor laranja original da Renault que é o TOTAL.
Espero ter ajudado.
Alguns links que podem ajudar:
http://www.totalbras.com.br/lub/lubbr.ns...enDocument
http://www.lubadmin.com/upload/produit/F...6/8826.pdf
http://www.renault.com.br/media/Logan/at..._logan.pdf
08/02/2014, 12:09 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2014 12:13 por leothompson.)
o video abaixo pode ajudar na sua duvida pra nao colocar agua colorida que andam vendendo por ai
https://youtu.be/-BNzGXGSBW4
aqui na foto mostra a quantidade correta de aditivo em seu radiador!
[Imagem: wd6q.jpg]
procure uma ofinica q tenha o equipamento para limpeza de radiador!! ele faz a limpeza 100%
Meu Carro
Meu Canal YouTube
19/02/2014, 14:54
(06/06/2012 22:38)Mr. Car Escreveu:  O líquido do Logan 1.6 8v é de cor amarela. Se for comprar em uma concessionária Renault, no rótulo vai estar escrito "Renault Boutique - Líquido de arrefecimento tipo D". A substância química é o etileno-glicol. Use diluido, com duas partes de água, e uma do produto.
Caro colega todos os liquidos de aferrecimento eh feito com etileno - glicol , se o nivel esta um pouco abaixo somente completo com água, pois a solução que vem na garrafa ainda terá que ser diluída, então somente complete.
19/02/2014, 15:03
Pesquisei no site da TOTAL e o especifico da RENAULT é este aqui do link
http://www.lubadmin.com/upload/produit/F...6/5026.pdf
19/02/2014, 16:57 (Resposta editada pela última vez em: 19/02/2014 17:08 por leothompson.)
cuidado todo nao!! o inmetro recentemente fez um teste com aditivo popular no mercado e algumas marcas foram reprovadas por possuir 98% de agua em seu produto, ou seja, voce ta comprando agua colorida
vamos fazer o seguinte vou colocar a tabela dos testes aqui pelo inmetro
qual aditivo nao se brinca com seu radiador!
coloquei o link para download do teste do INMETRO!
http://www.4shared.com/office/vYrCwsXIba...METRO.html
espero t ajudado!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
19/02/2014, 19:13
outra coisa!!! nao mistura aditivo nao!!!! existe aditivo organico e nao organico se vc misturar pode criar borra e entupir a mangueira e assim seu motor vai fritar e o prejuizo é bem alto!!! inclusive tem video no youtube que mostra esse problema... melhor evitar essa dor de cabeça e fazer a limpeza do radiador com equipamento correto e usar aditivo recomendado pelo manual do seu carro ou entao usar um desses da tabela que passei no post anterior!! o da bardhal esta muito bom e passou em todos os testes!!! é facil de encontrar nas lojas
boa sorte
Meu Carro
Meu Canal YouTube
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.544 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.403 10/03/2021 22:17
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.475 08/12/2020 20:39
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.321 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.133 29/01/2020 21:27
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.569 04/09/2019 17:20
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.077 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 95.838 25/11/2018 00:34
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.941 21/11/2018 11:09
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.632 16/10/2018 11:50
