Troca do Fluido se Arrefecimento
Olá turma.
Tenho um Logan 1.6 16v e como a concentração do aditivo estava baixa, medindo com termodensímetro da Wurth que tenho, resolvi trocar. A água não estava com ferrugem.
Comprei 3 litros de aditivo Paraflu Concentrado e 6 litros de água desmineralizada.
Tirei duas mangueiras do motor para baixar a água. Só não tirei a que fica na parte inferior do radiador , pois estava complicado, pois a abraçadeira estava pra baixo.
Depois de esvaziar, recoloquei as mangueiras. Fui colocando o aditivo. Liguei o carro, esperei a ventoinha disparar por 2x estarei baixar o nível. Daí completei. Só couberam 2 litros. O sistema todo dão 5.9l. Ficaram ainda 3.9l dentro do motor, o que é normal ainda permanecer um resto dentro.
O técnico da Paraflu disse para colocar 3 litros e o restante com água desmineralizada. Creio que boa parte da água que não saiu, ficou no radiador e no bloco.
Tenho outro carro que fiz o mesmo procedimento e deu certo. Couberam 3 litros mais um restante de água desmineralizada.
Alguém sabe a porcentagem de aditivo e água que deve ficar no sistema? Amanhã vou medir com o termodensímetro para ver como ficou...
Blz colega, provavelmente você tirou somente um pouco da água do sistema. o radiador deve ter ficado cheio. O correto seria tirar a mangueira que você não conseguiu, e também tirar o filtro de ar e soltar o parafuso da valvular termostática que para liberar água do cabeçote e depois retirar o ar do sistema.
Boa noite !! Olha, existem vídeos no YouTube ,que mostram como retirar a água suja, e colocar água nova e aditivo, sem precisar soltar a mangueira do radiador, apenas a mangueira da parte de cima do reservatório de água ou vaso de expansão!! Já fiz isso várias vezes no meu Logan !! Espero ter ajudado !!
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.592 29/03/2022, 17:40
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.719 15/11/2021, 20:14
Última postagem: Flavio Maia
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.835 10/03/2021, 22:17
Última postagem: Eduardo gracez
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.420 18/01/2019, 07:58
Última postagem: Haroldo
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 5.218 21/11/2018, 11:09
  Que Fluido de freio usar? José Victor Soares Borges 9 42.433 23/07/2018, 18:52
Última postagem: ArilsonLopes
  Fluído da Direção Hidráulica gpiccolo 7 52.768 28/06/2018, 13:07
Última postagem: João Paulo Ferreira Barbalho
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.819 30/04/2018, 09:20
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.689 19/06/2017, 23:54
Última postagem: larahust
  Feedback da Última Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan Admin 0 4.341 30/01/2017, 17:44
