Fluído da Direção Hidráulica
Olá pessoal.
Comprei um Logan 08 nesta semana e verifiquei que o nível do fluído de direção está abaixo do nível mínimo. Fucei o manual mas não fala qual é a especificação do óleo. Alguém aí sabe qual eu posso usar pra completar?
Abraços
(08/08/2012, 11:30)gpiccolo link Escreveu: Olá pessoal.
Abraços
Estou com o mesmo problema, acho que vou no CTA para ver a indicação do pessoal lá, mas minha preocupação é, será que isso é normal, pois nunca precisei ficar olhando agua de radiado, óleo de direção e e isso é uma coisa que eu já vi que tenho que verificar em veiculo Renault!!
Eu acredito que o óleo da direção hidráulica deve ser o mesmo para vários carros, vá em uma loja de peças e solicite um frasco e complete o nível.
Meu caso foi mais serio, vazamento pela caixa...
Como não fiz as revisões de 20k e 30k já viram não é, bom, o carro esta numa mecânica de confiança, refazendo a caixa, o bom é que aparentemente foi um problema de fabricação, pois existe um risco na cremalheira que não parece de uso, pois o mesmo não é em linha reta..
Bom, esta na cromagem a cremalheira, terça-feira no máximo o carro ta de volta...
Custo, R$ 500,00, na Renault era um pouco mais caro, só R$ 3.000,00 mais caro...
Fluido da direção p o Logan é o Fluido Elfmatic D2 ATF (GII)(GM DEXRON© II) ou pode completar substituir pelo OLEO ELFMATIC G3, que é uma geração superior, pode ser tbm qualquer outro de boa procedencia tbm, mas no minimo GII.
Ah, outra coisa, se naum me engano, a troca do fluido é programada pra 50.000 km, acho...com menos de 30.000 o meu tava meio amarelado, tipo cor de óleo mesmo, vale a pena programar a troca antes, pois como todo óleo, esta sujeito a perda das propriedades lubrificantes com o tempo, podendo causar um desgate das peças...como não tenho um elevador ou como levantar as 2 rodas da frente pra tirar as bolhas do sistema se esgotar todo o fluido, tirei quase todo o fluido do reservatorio com uma seringa, completei com fluido novo, liguei o carro para circular um pouco e retirei mais um pouco com a seringa de novo, completei e pronto....quase todo o fluido trocado.
Mais pra frente programo uma troca completa.
(16/09/2012, 23:45)japaxande Escreveu: Fluido da direção p o Logan é o Fluido Elfmatic D2 ATF (GII)(GM DEXRON© II) ou pode completar substituir pelo OLEO ELFMATIC G3, que é uma geração superior, pode ser tbm qualquer outro de boa procedencia tbm, mas no minimo GII.
________________________________________________
Wagner
Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex
Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina.
Rio de Janeiro - Rj
Estava pesquisando sobre fluídos e achei esse aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...la-gim-_JM
Por ser 100% sintético manteria por mais tempo suas propriedades lubrificantes e detergentes. Além de ser de uma marca conceituada em lubrificantes, tem um preço bastante convidativo sem, no entanto, se abrir mão de qualidade. O que eu ainda tenho dúvidas, é com relação a substituição de um tipo de fluído semi-sintético por um sintético. Sei que uma mistura poderá ocasionar o surgimento de borra nos sistema. Alguém poderia dar uma idéia de como proceder em esgotar todo o sistema, fazer um flush e aí sim entrar com o novo fluído?
Alguém sabe se o mesmo fluido serve para o novo logan 2014?
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.939 01/06/2022, 18:38
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.415 29/03/2022, 17:40
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.790 29/03/2022, 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.591 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 33.401 15/11/2021, 21:28
Última postagem: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.602 15/11/2021, 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 6.075 27/12/2020, 20:29
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.653 08/12/2020, 20:39
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.476 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.785 20/04/2020, 15:47
