Que Fluido de freio usar?
Prezados amigos, questiono que Fluido de Freio usar no Logan 2008. Elf dot 3, dot 4 ou dot 5.1?
Obrigado e abraço a todos.
DOT 4 ou DOT 5.1
DOT3 e DOT 5 nunca usar.
Valeu pelo rápido retorno alanjunio. Vou comprar o DOT 4 ou DOT 5.1 então.
Desculpa a pergunta leiga mas qual a diferença ?
Logan Expression 1.0 16V Completo 2007/2008 Demais
(04/07/2014, 17:52)alanjunio Escreveu: DOT 4 ou DOT 5.1
(04/07/2014, 23:34)Tarcísio Lopes Escreveu: Desculpa a pergunta leiga mas qual a diferença ?
Então... Pelo que eu li, muda a temperatura de ebulição do fluido. Mas acredito que não seja só essa a diferença.
a especificação é dot 4 para logan 2012
(05/07/2014, 08:06)jdonadel Escreveu: a especificação é dot 4 para logan 2012
E para Logan 2008?
(05/07/2014, 11:50)José Victor Soares Borges Escreveu: E para Logan 2008?
Provavelmente é a mesma já que mecanicamente é o mesmo carro.
Pois é, eu não respondi porque não sei.
Sei que o DOT3 é especifico para um ano de carro, mas como isso pode prejudicar o sistema preferi não responder.
Veja uma breve explicação sobre o fluido de freio http://bestcars.uol.com.br/ct2/fluido-freio.htm
O tipo de Fluído a ser utilizado por cada veículo normalmente vem na tampa do reservatório, o meu Logan 2013 é recomendado o DOT3, aqui na minha Oficina eu disponho também de um medidor de umidade do fluído.
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.115 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.544 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.427 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.959 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.806 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.593 29/03/2022, 17:40
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.720 15/11/2021, 20:14
Última postagem: Flavio Maia
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.825 08/12/2020, 20:39
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.305 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 11.079 18/06/2019, 12:44
Última postagem: mari123
