Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente.
28/11/2014, 17:20
Boa tarde, acompanho sempre os tópicos mas sou novo em participar dos fóruns.
seguinte, tenho um Logan 2008 1.0 16V Flex, só tenho elogios para o veiculo, no entanto dentro de uns meses tenho sentido uma dificuldade para dar a partida logo pela manhã, o problema vem se agravando, chego a dar mais de 10 partidas até que ele funcione, isso acontece cedo ou tb quando fica um bom período parado e o clima dauma esfriada, há uns meses tenho sentido uma oscilação na aceleração, fiz uma revisão, limpeza de bicos e cheguei a trocar o TBI conforme o mecânico disse ser o defeito, adivinhem..não era esse o problema, passei desde então por mais de 6 oficinas passando os rastreadores e ninguém consegue resolver, sonda, bomba, tbi, velas..tudo ok e o mal persiste...
sintomas: Dificuldade para funcionar quando parado por longo tempo ou esfria o clima, oscilação de aceleração constante, quando está frio, mesmo com o motor quente ao retirar o pé do acelerador em movimento e desengatar o motor apaga, aumentou o consumo de combustível .
por favor, espero que alguém possa me ajudar, desculpe pela longo texto mas estou explicando bem para facilitar nas dicas.
desde já agradeço.
28/11/2014, 21:54
RE: Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente.
Peça para verificar regulador de pressão, sintoma clássico de problema nesta peça, o ideal e colocar um manômetro de pressão e acompanhar a pressão durante a partida, com o próprio manômetro de pressão se verifica se o regulador esta bao
29/11/2014, 06:13
Passar o scanner antes de tudo,
Verificar:
Regulador de pressão da linha de combustível,
bomba e filtro de combustível,
bobina e cabos,
Ponto de ignição.
05/10/2016, 13:37
Pessoal. Alguém saberia me informar onde é que fica esse tal Regulador de Pressão no motor do logan 1.6 8v k7m? Desde já agradeço pela ajuda.
05/10/2016, 15:15
Creio que deve ficar dentro do tanque, no módulo da bomba de combustível.
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.036 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.875 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 2.990 13/07/2021 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.793 16/06/2021 10:42
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.148 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.264 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Velocimetro para de funcionar franciscov 24 79.327 25/01/2021 10:58
Última Resposta: andrel01
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 220.953 27/12/2020 20:28
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.966 31/10/2020 09:31
  Perda de Aceleração FRNeves 7 17.371 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
