Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16
28/12/2016, 19:52
Pessoal meu Logan e um expression 2016 mas não está na garantia. Comprei semi novo.
O ar condicionado tem parado de gelar e as vezes ventilar aí quando desligo o ar volta a ventilar e ligo 5 minutos depois volta gelar. Aí depois de um tempo (varia de um dia, horas a minutos) para de novo e repete processo volta. E fica com cheiro de gás no carro.
Levei em 2 ofinais especialista em ar condicionado.
Ambas disseram que é um defeito crônico do Logan/Sandeiro. Um sensor termostático de cabine que tá congelando e desligando o compressor. Que tinha que trocar esse sensor que só se acha na Renault. Quando fui na Renault realmente o cara falou esse sensor tem sido muito procurado.
Aí fui na oficina da Renault antes de sair e falei com um Senhor que mexe na parte do ar condicionado e falei pra ele sobre o carro. Ele disse que realmente o sensor tem dado problema pois fica em um lugar que gela e dá leitura errada desligando o compressor mas que antes de troca o sensor eu deveria ver a pressão do gás pois muitos de cara estão condenando o sensor e esquecem de medir o gás do ar condicionado que dá os mesmo problemas.
Porém já tinha comprado o sensor $230.00 aí fui ver a pressão do gás. Normal seria estar 200 e pouco mas estava 320. Ele tirou o excesso e até o momento não deu mais problema. Ele falou que dessa vez não foi o sensor.
Ou seja antes de trocar o sensor faça o teste da pressão do gás.
Vou rodar mais dois dias e posto aqui se resolveu mesmo.
29/12/2016, 14:23
RE: Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16
Camarada,
Boa tarde,
Independente de ser semi novo, a garantia é de 3 anos, vale para o novo dono
também.
Abraço,
Leo
31/12/2016, 17:46
Boa tarde, garantia de 3 anos desde que o primeiro dono fez as revisões na concessionária, se não fez dançou Nene os caras só dão garantia mediante a revisões feitas por eles. abraços!!!
02/01/2017, 08:30
Feliz ano novo galera!
O meu logan 2013/2014 também está passando por este problema...
Eu executo uma viagem de exatos 28.2km e o ar vai gelando...trincando os dentes...
Ai desliguei o carro por uns 20 minutos....voltando no mesmo percurso o AC não gelava mais...ai cheguei em casa e fui dormir.
Na manhã seguinte para minha surpresa o ar estava gelando...
Esta intermitência pode ser do sensor interno de temperatura como vocês estão falando...eu pensei de ser o sensor de pressão na linha do AC abaixo do capô não?
Preciso fazer teste nos 2 para checar!
histórico importante: Eu já troquei o evaporador deste carro...pois furou com 3 anos de carro.
09/01/2017, 15:49
Bom pessoal. Troquei o tal sensor de temperatura e até agora nada. Continua ruim o ar.
Em dias quentes no Rio Ele funciona e para. Só volta a gelar se desligar. A noite com clima mais fresco funciona normal. Bom
11/01/2017, 11:56
Levei meu carro na oficina de ar condicionado e mecânico disse que a pressão do ar está alta, 250. Ele baixou pra 200 e continua dando problema.
Foi falado aqui sobre sensor de pressão embaixo do capô. Onde fica exatamente?
31/01/2017, 18:47 (Resposta editada pela última vez em: 31/01/2017 19:38 por andrem11cg.)
Consegui resolver o problema do ar
Trocaram sensor termostático, baixaram a pressão, colocaram carga de Gás, e queriam trocar os Filtros. No final não Era nada disso
No final o problema era a Válvula de Expansão.
Troquei ela é o ar condicionado está perfeito
Bom pessoal meu ar condicionado eu percebi que a noite com temperatura baixa gelava bem, de manhã com temperatura baixa tbm gelava bem, porém se o dia esquentava ele parava de gelar, se colocar ventilar no 4 parava tbm. Esse último em dias de temperatura baixa voltava o processo de desligar esperar e ligar de novo. No calor não funciona.
15/02/2018, 15:05
(31/01/2017 18:47)andrem11cg Escreveu:  Consegui resolver o problema do ar
Olá André, poderia nos fornecer detalhes do serviço?
Quanto tempo?
Qual valor Foi pago pela peça e pela mão de obra?
Obrigado
20/04/2018, 09:15
Tenho um 2015/2016, dando o mesmo defeito, às vezes não gela ao ligar o carro a primeira vez do dia ou durante o dia ao religar o carro, mas quando gela é muito eficiente. Levei na autorizada, por estar com garantia até junho 2018, vão trocar o sensor por ela. Tomara que o problema não continue.
04/05/2018, 12:52
(20/04/2018 09:15)maurílio Escreveu:  Tenho um 2015/2016, dando o mesmo defeito, às vezes não gela ao ligar o carro a primeira vez do dia ou durante o dia ao religar o carro, mas quando gela é muito eficiente. Levei na autorizada, por estar com garantia até junho 2018, vão trocar o sensor por ela. Tomara que o problema não continue.
Quando pegar o carro novamente posta o resultado aqui, vai ajudar muitos de nós.
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.149 14/09/2023 17:47
  Ar condicionado gela e para Felipe Maciel Reis 1 4.610 14/09/2023 17:45
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.816 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.520 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.201 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.197 23/03/2021 15:19
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.748 04/03/2021 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.265 16/10/2019 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.396 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.468 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
