Sugestão de medidas de Pneus
07/08/2013, 09:55
Prezados preciso trocar os amortecedores dianteiros do meu Logan e 4 pneus. A minha loja de confiança não vende os pneus , mas faz o troca dos amortecedores. Posso trocar os amortecedores e depois trocar os pneus em outro local? Outra dúvida o pneu é 185/70 R 14 , posso usar outra especificação como 175 mantendo o R14 ?
O mOdelo é LOGAN 1.0 16 V 2009/2010
07/08/2013, 11:26
RE: Sugestão de medidas de Pneus
Cara, poder você pode!
Mas eu já tenho a sensação do 185 ser fino para o logan! Com pneus 175, vai ficar mais estreito ainda.
Eu tenho a intenção de quando for trocar pneus, colocar mais largo.
Diminuindo a largura dos pneus, você perde em aderencia, diminui eficiencia de frenagem.
Acho que o único ponto positivo, é uma ligeira melhora no consumo de combustível.
07/08/2013, 22:01
Respeite sempre as medidas que vieram no seu carro, isso é o primeiro item para ter segurança ao rodar com o carro.
08/08/2013, 00:07
Rodrigo, por curiosidade quantos KMs vc rodou com estes amortecedores p/ ter que troca-los ? Apresentaram fadiga no seu teste (balancar o carro e soltar) ?
10/10/2013, 12:23 (Resposta editada pela última vez em: 10/10/2013 12:23 por marcio.jks.)
Caros, sou novo no Clube e gostaria de pedir uma dica. Troquei as rodas do meu Logan 2012, eram aro 14 de ferro por de liga também 14, as medidas do pneu original eram 185/70/14 e os que já vieram na troca (inclusive estavam praticamente novas) 185/60/14. Ele ficou com muita distância do para lama para o pneu. Seria legal dar uma cortada nas molas?
(10/10/2013 12:23)marcio.jks Escreveu:  Caros, sou novo no Clube e gostaria de pedir uma dica. Troquei as rodas do meu Logan 2012, eram aro 14 de ferro por de liga também 14, as medidas do pneu original eram 185/70/14 e os que já vieram na troca (inclusive estavam praticamente novas) 185/60/14. Ele ficou com muita distância do para lama para o pneu. Seria legal dar uma cortada nas molas?
10/01/2014, 23:21 (Resposta editada pela última vez em: 10/01/2014 23:22 por zelopez.)
em resposta ao pneu mais baixo com a mesma medida lateral, com essa medida diferente deixando o raio mais estreito, a diferença não é só no visual da lataria, vai ter diferenca até no velocimetro. Poderá marcar 110/h enquanto na real estará perto dos 90/h. hodômetro tb vai girar mais rapido que o real rodado. Compare-os com o GPS pra vc conferir.
Cortar molas, essa tô fora....
23/01/2017, 19:12
(10/01/2014 23:21)zelopez Escreveu:  em resposta ao pneu mais baixo com a mesma medida lateral, com essa medida diferente deixando o raio mais estreito, a diferença não é só no visual da lataria, vai ter diferenca até no velocimetro. Poderá marcar 110/h enquanto na real estará perto dos 90/h. hodômetro tb vai girar mais rapido que o real rodado. Compare-os com o GPS pra vc conferir.
Sou novo no fórum, e estou com um problema parecido. Comprei um logan 2007/2008 de segunda mão e ele já vei com os pneus 185/65 r14, e agora estou me organizando pra trocá-los
O correto seria eu adquirir o 185/70 r14?
24/01/2017, 08:27
Sim,
a medida 185/70 R14 é a original quando a roda é de 14", quando a roda é de 15" usa-se o 185/65 R15, na dúvida consulte o manual do veículo.
30/01/2017, 10:37
Eu procuro sempre usar os pneus nas medidas originais, assim estarei usando o carro como ele foi projetado.
21/03/2017, 11:59
Comprei um logan 1.0 2011 e estou precisando trocar os pneus?? Poderiam me indicar qual o melhor?? Já vi que é 14?? Mas as outras especificações?
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 3.960 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 8.756 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Pneus luciano cury 6 8.421 25/08/2018 00:14
  Correta utilização de pneus meia vida Luciano Augusto 2 6.174 12/05/2018 17:36
Última Resposta: Alonso_Jr
  sugestão de pneus williameb 3 7.227 04/05/2017 11:01
  Pneus Aro 15 Goodyear 185/60R15 88H Direction Sport evandro martins 6 12.251 02/04/2017 12:33
Última Resposta: TIAGO ADAUTO DOS SANTOS
  Pneus novos com alinhamento e balanceamento Sotaviano 6 12.712 22/03/2017 14:53
  Substituição dos pneus por medidas diferente _ dúvidas JRomão 11 36.628 08/03/2017 08:18
  Pneus medidas diferentes ricardo costa 4 7.767 09/09/2016 16:58
Última Resposta: Neiman
  Pneus Logan 1.0 16v Hi-flex 2008 toneli.suporte 3 10.436 31/05/2016 07:17
