Substituição dos pneus por medidas diferente _ dúvidas
Olá pessoal,
Gostaria de saber se alguns dos colegas já substituiu os pneus 185x65x15 medida original do expression 1.6 8v 2011, por 195x65x15 ou 195x60x15, se sentiram alguma mudança significativa, que tenha sido num melhor visual ou no conjunto.
Atualmente estou usando os Goodyear GPS3 Sport 185x65x15, dois seminovos e dois no limite TWI, pois alguns meses atrás cortei um dos pneus na estrada, e comprei apenas um novo e usei junto com o step.
Grato pela atenção,
Bom dia Romão,
Recentemente eu substitui as rodas originais do meu Logan (aro 15) por rodas aro 17. A medida dos pneus que utilizei é 205/45 R17. O que vc tem que se atentar na hora de trocar as medidas do pneu é manter o diâmetro externo do pneu similar ao do original para não dar diferenças de odômetro e velocímetro. Veja esse site aqui: http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/
Coloque a medida original e a pretendida e verifique a diferença. O próprio site já verifica se é ou não possível a troca.
Espero ter ajudado.
Tópico movido para a área correta.
Olá pessoal, referente a substituição dos pneus 185x65x15 por outra medida, usei o bom senso e mantive a medida original, mantendo os dois goodyear gps3 185x65x15 semi novos e comprei apenas dois. Como tinha dois goodyear gps3, pra não ficar tão diferente, optei pelo lançamento da goodyear, o (GOODYEAR ASSURANCE). Após rodar uns 200Km em velocidade normal de 100Km/h, fiz um teste (desliguei o som) indo pra 140Km/h e pra minha surpresa, apesar que estou usando esse pneu apenas na dianteira, senti o carro bem mais silencioso de que com os gps3, e observem que troquei apenas dois (dianteira). Geralmente não ultrapassava os 120Km/h devido o barulho externo. Muitos comentam que os pneus gps3 são muito barulhento, sempre usei devido o custo benefício. Mas depois dessa. Ainda bem que a goodyear suspendeu a fabricação dos mesmos, substituindo pelos assurance que segundo o fabricante, com uma tecnologia melhor.
Preço: Assurance 185x65x15 (R$ 285,00 a 318,00)
Bom dia, gostaria de saber se algum proprietário do novo logan já precisou travar as portas com a chave, porque ela só trava a porta do motorista as demais ficam abertas. Um vendedor de uma CSS me alertou sobre esta falha da Renault e disse que se os proprietários começarem a reclamar provavelmente serão convocados para um recall, uma vez que se apresentar um problema no telecomando ou a perda da chave principal não teremos como trancar o carro. Então pessoal vamos procurar as CSS e fazer as reclamações.
Desculpe-me por ter escrito no tópico errado.
Caro colega, sua dúvida já tem solução em outras postagens do fórum. Utilize a ferramenta de busca para encontrá-las.
efasj
Alguem ja usou a medida 195/60R15 no lugar da 185/65R15, poderia dizer se coube ou se pegou em algum lugar da caixa de roda?
Na calculadora a diferença pra medida original é pouca.
Uso hoje 195/60R15 ..saiu mais barato e é mais fácil de encontrar q o 185/65R15
Se não souber como calcular perímetros, adote uma regra simples que te responde se uma medida é equivalente a outra ou não:
para cada 10mm que acrescentar de largura, reduza 5 no perfil..o mesmo para cada polegada de aro que adicionar (quanto mais vc alterar, menos precisa será essa regrinha
Assim...do 185/65...se passar para 195 (+10mm), o perfil deverá ser de 60...
Esa regrinha aplicada entre os 1.0 com 14 eos 1.6 com 15..... de 185/70R14 pula para 185/65R15 (+ 1 pol de aro..reduz 5 de perfil)
Olá colega, eu uso no meu que 1.6 2011, o carro fica um pouco mais estável, mas use pneus de boa qualidade, como goodyeer, michelin, bridgestone, pode usar o 195/61/15
Perfeito, gostei da explicação
Na época postei nesse tópico, e acabei indo de 195/65 r15, mais pelo fator preço.
Os de medida original 185/65 r15 estavam mais caros na época, não fosse esse detalhe teria comprado da medida original mesmo.
Com o 195/65 r15 no visual o pneu enche mais a caixa de rodas, protege mais as rodas de buracos e guias com mais borracha nos pneus mais altos 1 cm e pouco mais alto.
No consumo não notei diferenças; na estabilidade melhorou um pouco, pra mim não faz muita diferença pois o carro roda só na cidade em condução tranquila.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 831 24/06/2026, 00:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.018 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.469 08/07/2020, 01:00
Última postagem: pmsneto
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.972 10/02/2020, 15:35
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.798 28/10/2019, 17:39
Última postagem: lorpa
Dúvida Amperagem dos Fusíveis Logan 1.0 12V Alysson José Grigoletto 0 5.264 18/07/2019, 15:13
  SOS por favor! Tarcísio Bremer 0 2.779 18/12/2018, 08:35
Última postagem: Tarcísio Bremer
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.958 16/10/2018, 11:50
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.561 18/09/2018, 23:03
  Pneus luciano cury 6 9.492 25/08/2018, 00:14
Última postagem: fcrosa
