Amperagem dos Fusíveis Logan 1.0 12V
Dúvida
Prezados Proprietários de Logan.
Estou com um Logan Autentique 1.0 12V, Ano 2017, Modelo 2018, e estou com um problema, no manual na pagina 5.17 onde tem o desenho da caixa de fusíveis da cabine do veiculo e na 5.18 a explicação de cada posição dos fusíveis falta a informação da Amperagem correta de cada fusível.
Como também na pagina 5.16 na caixa de fusíveis no cofre do motor.
Alguém teria uma relação tipo da posição do fusível e qual fusível recomendado.
Tipo : Posição 33 Painel de instrumentos, fusível de XX Amperes.
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.593 29/03/2022, 17:40
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.011 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.360 10/02/2020, 15:36
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.966 10/02/2020, 15:35
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.040 19/07/2019, 10:34
  Kit GNV no novo motor 1.0 SCe 12v Maurício Martins 10 34.907 05/03/2019, 01:01
Última postagem: Lucas Souza
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.541 18/09/2018, 23:03
  Troca dos Amortecedores EDU_SPFC 5 12.897 02/08/2017, 10:53
Última postagem: Marcelo Dias
  Substituição dos pneus por medidas diferente _ dúvidas JRomão 11 38.449 08/03/2017, 08:18
Última postagem: lorpa
  Códigos dos relé do Logan 2011 1.6 8v Sr menezes 0 7.190 15/09/2016, 04:59
Última postagem: Sr menezes
