Freio nao tao eficiente
25/02/2017, 14:20
Desde que comprei meu carro a dois anos nunca gostei do freio dele em comparação ao corsa que tive que era só encostar que travava a grosso modo.
Hoje fiz a troca do fluido por um dot 4 varga. E fiz uns teste em ladeira deserta e percebi que ele não trava de uma vez pra derrapar logo mas trava.
Isto seria uma característica do carro ou devo me preocupar.
Eu sempre tive uma conduçao defensiva nunca freio em cima e nunca bruscamente.
O de vocês é assim também ou devo me preocupar.
As pastilhas são novas as lonas nunca troquei mas vou verificar ja esta com 64km tá durando bem ate eu acho.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
26/02/2017, 17:10
RE: Freio nao tao eficiente
Isso é característica do sistema do carro, tinha um ford ká que era só triscar no freio ele já parava, o logan é meio diferente mesmo, mas a eficiência de frenagem é a mesma, numca passei nenhum susto, até pq o sistema do meu logan tem ABS.
03/03/2017, 08:36
Obrigado alanjunio fico cabreiro com esse freio mas e difícil acostumar
25/06/2017, 00:17
Meu logan expression 1.6 2015 tem problemas parecido e isso não é normal. Se freio bruscamente ele para, no entanto, se vou freando aos pouco ele não segura e isso em baixa velocidade. Antes esse problema acontecia quando estava chovendo fino. Descendo ladeiras também acontece esse problema. Você aperta o freio devagar parece que o freio pula em seus pés. quando vc se aproxima de uma lombada acontece a mesma coisa. Isso tem aumentado. Faço revisão norma na autorizada e os mecânicos disseram que não detectaram nenhum problema, porém, sei que tem problema pois o freio não segura próximo das lombadas e nem nas descidas em ladeiras. Quando chove o problema é maior. Detalhe, isso ocorre quando vou freando aos poucos, porém, hoje até freando bruscamente as vezes não segura. Meu carro está com pouco mais de 34.000 km e fiz as três revisões na autorizada Renaut.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.747 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 51.616 08/12/2022 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.368 21/10/2022 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.520 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.333 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.095 29/03/2022 17:40
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.889 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.160 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 2.958 01/06/2019 20:24
Última Resposta: Rodrigues
Triste Luz do freio de mão piscando Leco Ferreira 3 8.495 04/11/2018 21:39
