  • 1 Votos - 2 Média
05/02/2017, 07:20 (Resposta editada pela última vez em: 05/02/2017 07:20 por Cleiton Freitas.)
Resposta: #61
O meu está com o mesmo problema, não marca direto só com o tanque cheio, chegou na metade já eras bagunça tudo.
Coloquei GNV e o combustível só diminui, abastece e não sobe, daí coloca um pouco a mais vai lá encima o marcador.
O meu é do modelo novo TMB.
19/04/2017, 16:03
Resposta: #62
Boa tarde o meu Logan está marcando sempre tanque cheio e já rodei mais de meio tanque.alguem tem resposta
07/10/2017, 14:24
Resposta: #63
O meu logan 14/15 tem gnv 5 geração e não marca nada no nível de combustível só fica piscando um eletricista até removeu o reset pq não estava servindo de nada mesmo, alguém conseguiu alguma solução para esse problema ?
25/03/2019, 16:05
Resposta: #64
no meu quando da esses problema eu renencio tirando o fusivel ai ele volta normal
27/04/2019, 08:52
Resposta: #65
Positivo RE: Marcador do combustível Novo Logan 2014/14
Bom dia!
Muito obrigado pela sua dica, tive esse problema ontem quando fui abastecer o meu Logan, eu até fiquei bravo com o frentista do posto achando que ele não tinha abastecido o carro e colocando a culpa na bomba do posto. Fiz a remoção do fusível conforme orientado e problema resolvido. Valeu!!!
22/05/2019, 08:32
Resposta: #66
bom dia pessoal, estou com problema no marcador... Por muito tempo já vem dando defeito, porém ele voltava ao tirar o fusivel do painel. Recentemente esse procedimento passou a não funcionar, e da última vez deixei chegar na reserva para colocar gasolina (no lugar de alcool). Depois desse dia ele ficou travado na reserva, já tirei fusivel, desliquei a bateria, limpei a ECU com escaner OBD, limpei o contato do plug da bomba de combustivel e nada... Ontem mandei no mecanico, ele retirou a bomba e verificou o sensor (bóia), e disse que está ok.. Segundo ele disse, ao entrar em contato com a concessionária, eles disserem que precisa atualizar o software do painel (150 reais), nunca tinha ouvido falar disso e não confio em CSS, acho que é mais um golpe isso ai. E mesmo que não seja, não deveriam cobrar pra arrumar esse defeito de fábrica... PERGUNTO.... alguém ja fez isso ou ouviu falar? ....ALGUEM SABE como consertar essa porcaria de uma vez por todas? ...........
28/05/2019, 10:21 (Resposta editada pela última vez em: 28/05/2019 10:25 por Victor33.)
Resposta: #67
Fala pessoal, consegui consertar o sensor de combustivel (boia) . Ela estava encharcada de alcool, e quando botei gasolina ela passou a travar na reserva (pois o alcool pesa mais).... Enfim , após pesquisar no forum vi que poderia existir problemas de zinabre nos contatos da tampa. Então mandei pro mecanico, pedi para limpar os contatos e trocar a boia (marca DS). Problema resolvido.
Cabe salientar que a CSS disse que tinha que "atualizar o painel"... pura balela, queriam é arrancar meu dinheiro...não confio em CSS............... Então é isso pessoal, quem tiver esse problema, experimente trocar a boia (a oriiginal é cara, vá de DS ou TSA (cerca de 80 reais) e aproveite para mandar limpar os contatos com limpa contato ou dar uma lixada..... fazendo esses 2 procedimentos não tem erro. Eu comprei o anel rosca de plastico e nova vedação de borracha no mercado livre (originais) ........é bom trocar também para garantir a vedação...... Aquela tampa plástica que vai em cima (abaixo do banco) também tem no mercado livre, eu troquei pq ela estava com as travinhas quebradas...... tudo funcionando agora, também troquei os 4 amortecedores por originais comprados na CSS........o carro voltou a ficar novo (logan 2015 com 48 mil km rodados) ......pneus zeros, liquido de arrefecimento novo (sintetito da high torque) e fluidos de freio e direção novos....enfim carro novo pra andar mais 5 anos..abraço
08/09/2019, 23:48
Resposta: #68
(28/05/2019 10:21)Victor33 Escreveu:  Fala pessoal, consegui consertar o sensor de combustivel (boia) . Ela estava encharcada de alcool, e quando botei gasolina ela passou a travar na reserva (pois o alcool pesa mais).... Enfim , após pesquisar no forum vi que poderia existir problemas de zinabre nos contatos da tampa. Então mandei pro mecanico, pedi para limpar os contatos e trocar a boia (marca DS). Problema resolvido.
Só pra ativar esse assunto novamente. Meu Logan 2008 tinha o mesmo problema. Tanque cheio e marcador muito louco. Apos varios testes, troquei apenas a boia ( sem trocar o sensor) Pois a boia original é feita de um material meio borrachudo. Coloquei uma boia de plastico de outro carro e agora funciona perfeitamente. Renault faz carros muito bons, mais esse negocio de boia é a parte que eles precisam resolver. CSS é coisa do capeta. Só querem nos roubar Nervoso.
Campinas - SP
24/09/2019, 13:41
Resposta: #69
No meu Logan resolvi colocando um relé no fusível que reseta o Painel, funcionou direitinho sempre que desligo o carro o marcador zera e volta a quantidade correta de combustível.
24/09/2019, 19:07
Resposta: #70
(24/09/2019 13:41)heinig Escreveu:  No meu Logan resolvi colocando um relé no fusível que reseta o Painel, funcionou direitinho sempre que desligo o carro o marcador zera e volta a quantidade correta de combustível.
Boa ideia!
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.780 06/04/2023 11:39
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.136 26/03/2023 10:22
Última Resposta: vagnerfel
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.016 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.883 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.252 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 74.590 27/12/2020 20:40
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.962 27/12/2020 20:33
  Logan 2014 paulo1157 0 3.157 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.288 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.636 20/04/2020 15:47
