Embreagem e Oleo do motor
15/08/2012, 16:11
Sei que a embreagem é uma coisa fácil de se mexer, digo regulagem e não estou conseguindo regular a do meu logan 2010/11. ela esta muito alta, será que são todas assim, o que faço e como faço.
15/08/2012, 17:39
Re:Embreagem e Oleo do motor
O Logan pede segundo o manual semi sintético 10w40 ou sintético 5w40, eu coloquei 5w30 sintético.
Se usar um óleo com especificação pior que 10w40, no seu caso 20w50, vai ocorrer desgaste precoce das peças por má lubrificação.
Sei que o preço de um semi ou sintético pode ser alto, mas com uma boa pequisa, vc acha por volta de 20 a 25R$, paguei 25R$/l no sintético, mais 30R$ no filtro e 1R$ no anel do bujão...total de 131R$, lembrando que para troca de óleo, o manual informa um valor muito acima para reposição de óleo, no meu carro, 1.6 16v, o manual diz para troca com filtro, usar 4.8l de óleo, na verdade, se usa apenas 4l, ficando pouca coisa abaixo do nivel maximo.
Nunca use óleo pior que o recomendado!!!!
15/08/2012, 20:02 (Resposta editada pela última vez em: 15/08/2012 20:07 por fbc.)
[quote='Antonio Bandeira Morais link' dateline='1345057867']
Expression 1.6 Pack  1 + Pack 2+  Roda +  Air Bag e Abs.
15/08/2012, 22:07
(15/08/2012 17:39)japaxande link Escreveu:lembrando que para troca de óleo, o manual informa um valor muito acima para reposição de óleo, no meu carro, 1.6 16v, o manual diz para troca com filtro, usar 4.8l de óleo, na verdade, se usa apenas 4l, ficando pouca coisa abaixo do nivel maximo.
Se no kanual manda colocar 4,8 litros, coloque 4,8 litros, a prova é que com 4 litros ele fica abaixo do nível máximo. Respeite o que o fabricante determina para não ter problemas.
16/08/2012, 16:57
Não sabia que se regulava a embreagem do Logan, o meu é 1.0 2009. Pensei que fosse hidráulica. É isso mesmo?? A minha também está alta.
16/08/2012, 20:47
(15/08/2012 22:07)Horatio link Escreveu:[quote author=japaxande link=topic=557.msg2814#msg2814 date=1345063175]
[/quote]
Colocando a litragem certa ele fica no máximo, mas vc tem q ver que vai ocorrer queima de óleo até a próxima troca. Então pode ser que depois de uns km o óleo fique muito baixo ou então vc vai ter que completar.
16/08/2012, 23:11
Olha, sobre a quantidade de óleo na troca, ja li em algum lugar sobre o manual marcar uma quantidade, mas na troca ficar muito acima, no caso do logan, clio, pesquisei muito sobre o assunto, pq quando comprei o carro, com uns 22.000km, foi trocado o óleo+filtro na revisão dos 20.000 km e quando fui checar o óleo com o carro frio, ja marcava tipo um dedo acima do nivel maximo, com o motor quente, a tendencia é ficar mais ainda.
Com quatro litros fica tipo 3mm abaixo do máximo, se colocasse os outros 800 ml com certeza iria ultrapassar o nivel máximo, o manual recomenda q nunca se ultrapasse o nivel máximo, exatamente porque ao aquecer ele vai subir um pouco, quanto a queima do óleo, se o motor estiver sem problemas, a queima será minima, o manual já alerta se houver queima de 0,5 l por 1000km contatar a CSs.
Lendo em outro site de fâs da Renault,
16/08/2012, 23:45
Já experimentou usar óleo de cozinha, tem gente que jura que funciona... putz, não acredito que tem gente "entendida" na internet que acha que sabe mais que o fabricantes dos carros... deve ser por isso que tem um monte de Clio por aí com motor ferrado e este pegou fama de motor "farelo". Boa sorte!
17/08/2012, 08:20
(16/08/2012 23:45)Horatio link Escreveu:Já experimentou usar óleo de cozinha, tem gente que jura que funciona... putz, não acredito que tem gente \"entendida\" na internet que acha que sabe mais que o fabricantes dos carros... deve ser por isso que tem um monte de Clio por aí com motor ferrado e este pegou fama de motor \"farelo\". Boa sorte!
Tá zuando né... óleo de cozinha no motor ? depois que no motor ficar tudo frito.... e o cheiro ? kkkk
17/08/2012, 20:04
Como eu disse antes, não vale para todos...apenas disse que o recomendado, na minha opnião, não é ficar no máximo, e sim entre o nivel minimo e máximo, nem menos, nem mais.
O que vai estragar o motor é deixar pouco óleo ou óleo demais, estou errado?
Chato seu comentario sobre óleo de cozinha...
Se for pra seguir o manual do fabricante teria que colocar uma quantidade de óleo que iria ficar acima do nivel máximo, no meu caso... , excessões existem, nem sempre o fabricante está sempre certo...quem nunca pegou algo novo que veio com algum problema?Quem faz a montagem de muitas coisas são pessoas ou maquinas operadas por pessoas, que estão sujeitas a erros, é uma condição humana.Todas revisões
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.859 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.419 07/05/2023 13:32
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 46.450 26/12/2022 20:37
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.603 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.033 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.188 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 11.895 29/03/2022 17:17
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.105 17/02/2021 19:24
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.015 20/09/2020 08:55
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 152.788 28/03/2020 05:47
