aquecimento
08/05/2018, 08:30
aquecimento
Bom dia !!!
Eu aqui novamente pedindo socorro. A temperatura do carro está ficando muito alta com todas as barras isso me apavora, mais hoje vindo trabalhar o carro começou a fumaçar, quando abri o capo estava fervendo o fluido roda. Parei o carro . Quando esfriou vim trabalhar, porem a temperatura ficou oscilando sempre em alta. Alguém pode me ajudar não sei como proceder. Sou totalmente leiga nesse assunto não sei o que pode causar isso. Tenho um logan 2011 1.6 8V Mais uma vez obrigada pela atenção. |
08/05/2018, 14:54
RE: aquecimento
Boa tarde, pode ser a válvula termostática que esta com defeito!!
vale a pena trocar a tampa do reservatório de água pois em algum modelos elas apresentam esse mesmo sintoma! você olhou se a ventoinha do radiador esta ligando? |
09/05/2018, 09:15
RE: aquecimento
O que achei mais estranho é que a temperatura so volta para 4 barras quando o ar condicionado ta ligado, pode ter algo haver?
09/05/2018, 17:49
RE: aquecimento
(09/05/2018 09:15)lisandra erika Escreveu: O que achei mais estranho é que a temperatura so volta para 4 barras quando o ar condicionado ta ligado, pode ter algo haver? Sim, tem total relação. Seguinte, quando se estar com o ar condicionado desligado a ventoinha que resfria a aguá do radiador só é ligado quando chega a uma determinada temperatura e depois desliga. Já quando se estar com o ar ligado, a ventoinha do radiador fica funcionado direto e assim resfriando o lÃquido de arrefecimento. No seu caso alguma falha em relé ou sensor esta fazendo com que a ventoinha não dispare no momento necessário. Caso o aquecimento esteja ocorrendo apenas com o ar desligado, passe a usar o carro apenas com o ar ligado e assim que possÃvel vá a uma oficina diagnosticar o problema. - Logan Expression 1.0 16V 12/13 Branco |
10/05/2018, 08:14
RE: aquecimento
Obrigada pela atenção de todos .
11/05/2018, 15:13
RE: aquecimento
(08/05/2018 08:30)lisandra erika Escreveu: Bom dia !!! Boa tarde!!!Tive o mesmo problema que você!!!O mecânico que levo condenou a válvula termostática do carro,e acabou trocando sem necessidade.No final das contas não era a válvula termostática,era o cabo massa que tive que trocar,colocar um cabo mais grosso.Olha se o do seu carro o cabo massa está com fio fino. |
| Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! | Ruanvitor97 | 0 | 2.720 |
28/07/2022 15:16 Última Resposta: Ruanvitor97 |
| Problema de aquecimento | Eduardogp12 | 1 | 2.918 |
23/02/2022 15:25 Última Resposta: Wagnerrs |
| Aquecimento de embreagem | Marconicof | 0 | 4.135 |
11/03/2018 20:57 Última Resposta: Marconicof |
| Módulo de Injeção Super Aquecimento | Flavio Azeredo tarouquela | 5 | 11.382 |
14/10/2016 16:18 Última Resposta: THIAGO DORNELLES |
| aquecimento | jtsantana | 3 | 7.782 |
12/03/2014 22:35 Última Resposta: Admin |
| Aquecimento na área dos pedais | Celito Dellandrea | 9 | 26.398 |
25/02/2014 13:46 Última Resposta: respindola |
