aquecimento
Ontem ao sair do trabalho como de costume peguei um engarrafamento de alguns minutos meu logan é o 1,6 8v 2009, e percebi que 2 pontos do medidor de aquecimento subiu, depois baixava voltava ao normal , em algum momento subiu e ficou todos completos, liguei o ar condicionado para acionar a ventoinha, depois voltou ao normal, hoje pela manhã fui verificar se a ventoinha estava armando sozinha e ela funcionou normalmente, oque poderia ter ocorrido? e como corrigir. agradeço a atenção.
Parece o velho problema do aterramento, tem alguns tópicos sobre isso.
Boa dia horatio
fiz um novo aterramento ontem até agora não apresentou o problema que acontecia anteriormente obrigado pela dica um abraço.
Como você fez esse novo aterramento? Poderia dar mais detalhes? Se tiver como tirar alguma foto vai ajudar muito!
Última postagem: Ruanvitor97
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.356 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  aquecimento lisandra erika 5 9.564 11/05/2018, 15:13
  Aquecimento de embreagem Marconicof 0 4.396 11/03/2018, 20:57
Última postagem: Marconicof
  Módulo de Injeção Super Aquecimento Flavio Azeredo tarouquela 5 12.257 14/10/2016, 16:18
Última postagem: THIAGO DORNELLES
  Aquecimento na área dos pedais Celito Dellandrea 9 27.837 25/02/2014, 13:46
Última postagem: respindola
