aquecimento
Bom dia !!!
Eu aqui novamente pedindo socorro.
A temperatura do carro está ficando muito alta com todas as barras isso me apavora, mais hoje vindo trabalhar o carro começou a fumaçar, quando abri o capo estava fervendo o fluido roda.
Parei o carro .
Quando esfriou vim trabalhar, porem a temperatura ficou oscilando sempre em alta.
Alguém pode me ajudar não sei como proceder.
Sou totalmente leiga nesse assunto não sei o que pode causar isso.
Tenho um logan 2011 1.6 8V
Mais uma vez obrigada pela atenção.
Boa tarde, pode ser a válvula termostática que esta com defeito!!
vale a pena trocar a tampa do reservatório de água pois em algum modelos elas apresentam esse mesmo sintoma!
você olhou se a ventoinha do radiador esta ligando?
O que achei mais estranho é que a temperatura so volta para 4 barras quando o ar condicionado ta ligado, pode ter algo haver?
(09/05/2018, 09:15)lisandra erika Escreveu: O que achei mais estranho é que a temperatura so volta para 4 barras quando o ar condicionado ta ligado, pode ter algo haver?
Sim, tem total relação. Seguinte, quando se estar com o ar condicionado desligado a ventoinha que resfria a aguá do radiador só é ligado quando chega a uma determinada temperatura e depois desliga. Já quando se estar com o ar ligado, a ventoinha do radiador fica funcionado direto e assim resfriando o líquido de arrefecimento. No seu caso alguma falha em relé ou sensor esta fazendo com que a ventoinha não dispare no momento necessário. Caso o aquecimento esteja ocorrendo apenas com o ar desligado, passe a usar o carro apenas com o ar ligado e assim que possível vá a uma oficina diagnosticar o problema.
Obrigada pela atenção de todos .
(08/05/2018, 08:30)lisandra erika Escreveu: Bom dia !!!
Parei o carro .
Boa tarde!!!Tive o mesmo problema que você!!!O mecânico que levo condenou a válvula termostática do carro,e acabou trocando sem necessidade.No final das contas não era a válvula termostática,era o cabo massa que tive que trocar,colocar um cabo mais grosso.Olha se o do seu carro o cabo massa está com fio fino.
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.921 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.161 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Aquecimento de embreagem Marconicof 0 4.299 11/03/2018, 20:57
Última postagem: Marconicof
  Módulo de Injeção Super Aquecimento Flavio Azeredo tarouquela 5 11.923 14/10/2016, 16:18
Última postagem: THIAGO DORNELLES
  aquecimento jtsantana 3 8.083 12/03/2014, 22:35
  Aquecimento na área dos pedais Celito Dellandrea 9 27.295 25/02/2014, 13:46
Última postagem: respindola
