Aquecimento na área dos pedais
Uma pergunta aos donos do novo Logan: Persistem aqueles dois canos metálicos sob o painel, próximos aos pedais, que dissipam calor para o interior do veículo. Estou pensando em comprar o novo Logan, mas vai depender de a Renault ter resolvido este problema do aquecimento interno. Obrigado.
Celito, seja bem-vindo ao fórum.
Não notei nenhum aquecimento desses como você falou, nem com ar condicionado ligado ou desligado, mesmo quando coloco para o vento soprar nos pés.
O único cano metálico que tem é o do eixo de direção no lado do motorista. Não tem nenhum cano metálico como você descreveu. Além disso, o sistema de refrigeração deste carro é bem eficiente.
Pra fechar, minha opinião é que você faça negócio. O Logan possui o melhor custo-benefício da categoria.
Espero ter ajudado!
efasj
(16/02/2014, 11:48)Celito Dellandrea Escreveu: Uma pergunta aos donos do novo Logan: Persistem aqueles dois canos metálicos sob o painel, próximos aos pedais, que dissipam calor para o interior do veículo. Estou pensando em comprar o novo Logan, mas vai depender de a Renault ter resolvido este problema do aquecimento interno. Obrigado.
Eu também não percebi nenhum problema na refrigeração, principalmente na área dos pedais. O Ar condicionado funciona muito bem.
New Logan Brown 1.6 8v Dynamique 2014
Curitiba - PR - Brasil
Obrigado pelas respostas efasj e mmpinh. Abcs.
caro amigo percebi alguns dias que tava vindo um calor absurdo nos pedais, entao procurei oq seria, possui um cano próximo ao painel seria oq vem do motor para o sistema radiador, acho q vou colocar aquele revestimento que eh colocado em split depois posto se resolveu.
(21/02/2014, 15:16)jtsantana Escreveu: caro amigo percebi alguns dias que tava vindo um calor absurdo nos pedais, entao procurei oq seria, possui um cano próximo ao painel seria oq vem do motor para o sistema radiador, acho q vou colocar aquele revestimento que eh colocado em split depois posto se resolveu.
Esse revestimento para split é para o cano do ar fio frio, ele em cano quente derrete e pode pegar fogo!!!
existem isoladores térmicos (manta com um tipo de papel alumínio... pode ser o ideal pra vc... O problema é o cano passar a esquentar demais, pois isto vai manter o calor que ele joga pra fora... Mas daí quem sabe o radiador rode mais a água só.. Tem que ficar atento e pensar bem.
Pelo que vcs tão falando, meu logan tem isso e nunca tive o problema de sentir aquecer. Entretanto, só ando com ar condicionado (não sei se ajuda)...
Pra falar a verdade, uma vez que andei sem ar, eu notei que o console onde se coloca copos esquentou bastante.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Também nunca reparei nesse problema, mas eu sempre ando com o ar condicionado ligado. Tem um tópico bem antigo aqui sobre isso.
Seu carro roda com água pura no radiador? =P
Se rodar, pode danificar a válvula que fecha a circulação de água quente da calefação do carro. Ou seja, a água continua circulando, mesmo com ponteiro de temperatura na posição de ar frio.
Claro que não!! "Água" é só um modo simplificado de dizer!
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.106 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.394 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.040 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.999 10/02/2020, 15:35
Dúvida Amperagem dos Fusíveis Logan 1.0 12V Alysson José Grigoletto 0 5.285 18/07/2019, 15:13
  aquecimento lisandra erika 5 9.652 11/05/2018, 15:13
  Aquecimento de embreagem Marconicof 0 4.420 11/03/2018, 20:57
Última postagem: Marconicof
  Troca dos Amortecedores EDU_SPFC 5 12.980 02/08/2017, 10:53
Última postagem: Marcelo Dias
  Substituição dos pneus por medidas diferente _ dúvidas JRomão 11 38.613 08/03/2017, 08:18
Última postagem: lorpa
  Módulo de Injeção Super Aquecimento Flavio Azeredo tarouquela 5 12.311 14/10/2016, 16:18
Última postagem: THIAGO DORNELLES
