Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16
16/07/2018, 11:23
RE: Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16
Caros,
Somente para deixá-los informados, realmente quando troquei o sensor termostático da caixa de ar...o compressor está a ligar e desligar certinho.
Agora tenho que verificar a pressão da linha do AC porque não está geladasso!!!
vcs tem dicas para melhorar a performance do AC?
o logan não tem um AC muito forte?
16/07/2018, 14:09
Ah e tbm chequei a pressão da linha que deve ser a seguinte:
Baixa pressão = 30psi
Alta pressão = 180psi
e estava ok....e faz mais de ano que coloquei gás....então nao te vazamento....
deve ser o design do carro mesmo
15/03/2019, 23:33
Pessoal tem um Sandero 1.0 2010 o ar condicionado dele está congelando as tubulações Principalmente quando eu uso no Uno 2 quando uso no 3 e no quarto ele gela normal o que será que está fazendo a tubulação do gás congelar
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.149 14/09/2023 17:47
  Ar condicionado gela e para Felipe Maciel Reis 1 4.610 14/09/2023 17:45
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.814 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.520 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.200 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.196 23/03/2021 15:19
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.748 04/03/2021 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.265 16/10/2019 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.394 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.468 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
