Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014
14/10/2018, 23:06
Tenho um Logan 2014 deu pau no computador de bordo , mecânico diz que teria que trocar módulo
16/10/2018, 11:50 (Resposta editada pela última vez em: 16/10/2018 11:53 por Eekhoorn.)
RE: Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014
Existem duas kilometragens sendo armazenadas, uma que o motorista vê, o hodometro no painel do carro, essa kilometragem esta sendo armazenada no proprio modulo do painel, isto é, ela só vai resetar se trocar o painel.
A outra é armazenada no modulo central do carro, no mesmo modulo da injeção, mas essa kilometragem o motorista só consegue conferir se conectar o carro no PC através da porta OBD2, ou com um scanner.
*Só pra complementar, a kilometragem nos dois modulos geralmente tende a ter uma diferença de até 10%, isso é considerado normal. Geralmente quando alguem quer descobrir a kilometragem real do carro, confere o modulo central, caso haja inconsistência nos dados sabe-se que ou o painel ou o modulo foram trocados (ou até mesmo ambos).
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.338 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.940 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.510 22/06/2022 16:03
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.818 27/12/2020 20:33
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.466 27/12/2020 19:22
  Logan 2014 paulo1157 0 3.092 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.200 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.113 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.567 20/04/2020 15:47
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.017 29/01/2020 21:27
