Barulho do Motor
30/07/2012, 17:09
Re:Barulho do Motor
Quando fiz o test-driver nele percebi sim esse ruído, acredito que isso seja por causa da ausência de isolamento acústico no Logan (e Sandero). Estava querendo fazer um isolamento na parede corta-fogo igual a da Meriva (meu carro anterior) que fica na parte do motor. Isso ajuda bastante a isolar os barulhos e não precisaria desmontar o painel.
06/08/2012, 10:43
Re:Barulho do Motor
No meu caso, acabei de pegar o carro na concessionária, veredito? Desalinhamento de um dos coxins (não sei como esse tipo de coisa é possível neste século, mas ok...)
Houve uma sensível melhora, mas só "pondo na pista" pra analisar com mais calma, porque na cidade manter acima das 3000 rpm só em marchas muito baixas ou sem chance..., entre carros e radares não tem como...
Valeu! 8)
06/08/2012, 11:40
Re:Barulho do Motor
Bom dia amigo, tenho um Logan 1.6 8v 008/09 e não noto nada de anormal no motor. Pra mim está normal o barulho, nada de insuportável. Qto ao pessoal que está com problema em engatar a ré, aprendi um macetezinho básico pq tb estava com problema: qdo for engatar a ré, dê uma passada pela 1ª marcha, depois engate a ré, dessa forma a ré engata sem dar trancos (pelo menos eu percebi isso), então, toda vez que vou engatar a ré, passo a 1ª marcha, depois engato. Verifiquem e depois me digam o que acharam. Abraços..
06/08/2012, 12:14
Re:Barulho do Motor
(06/08/2012 11:40)Jsilva11 link Escreveu:  Bom dia amigo, tenho um Logan 1.6 8v 008/09 e não noto nada de anormal no motor. Pra mim está normal o barulho, nada de insuportável. Qto ao pessoal que está com problema em engatar a ré, aprendi um macetezinho básico pq tb estava com problema: qdo for engatar a ré, dê uma passada pela 1ª marcha, depois engate a ré, dessa forma a ré engata sem dar trancos (pelo menos eu percebi isso), então, toda vez que vou engatar a ré, passo a 1ª marcha, depois engato. Verifiquem e depois me digam o que acharam. Abraços..
Se um dia eu tiver que fazer isso para engatar a ré em um carro eu vendo-o no dia seguinte.
18/02/2013, 13:33
RE: Barulho do Motor
Olá,
eu tenho um logan 1.6 2008 e tenho vivido este mesmo tipo de problema. Quando o carro chega à exatos 139 km/h começa um barulho muito forte. Se acelero mais e passo para 140 ou mais, o barulho diminui consideravelmente. Já procurei uma oficina de alinhamento e me disseram que isso não é problema de alinhamento. Já me disseram que poderia ser problema de cambio.
Alguém tem algum idéia ou sugestão para mim? Abração pra todos
19/02/2013, 12:06
(06/08/2012 12:14)horatio Escreveu:
Não vejo problema nenhum nisso, desde que não esteja prejudicando o funcionamento, q no meu caso nao prejudica em nada. E cada carro é uma situação, Talvez em alguns façam e prejudiquem e em outros não.
13/12/2014, 13:14
Horacio por favor bloqueia esse cara muito chato .vamos posta coisas útil ele tá de brincadira
14/12/2014, 09:01
Concordo com sinezio, tá enchendo a paciência demais o nosso amigo,parece que quer vender aditivo...
14/12/2014, 09:16
Concordo, esta muito chato esse cara. quase em todos os tópicos ele postou esse anuncio.
São Paulo - SP
15/12/2014, 14:18
Já foi banido e suas mensagens excluídas, inclusive em outro tópico alertei os usuários sobre a falta de caráter do sujeito.
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.169 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.582 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.176 23/02/2022 15:17
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.152 05/12/2021 12:46
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.378 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.058 18/11/2019 16:21
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.836 24/11/2018 07:46
  Barulho no Motor Robert Felix Miranda Ramos 0 3.295 12/11/2018 20:45
Última Resposta: Robert Felix Miranda Ramos
  Logan 1.6 - 2015 - k7m - Barulho no motor difícil de achar danilodm 3 10.797 31/08/2018 17:44
Última Resposta: sandor
  barulho motor logan ldsagro 3 8.088 24/05/2017 22:59
Última Resposta: ldsagro
