Estou com problema Ar-condicionado!
18/03/2009, 10:24
Estou precebendo que quando ligo o ar-condicionado por muito tempo, o assoalho do carro fica encharcado de água, só que eu não derramei nada no assoalho, fiz duas viagens longas e percebi o problema, também percebi que quando uso o ar-condicionado, com o ar fora da recirculação, vem um cheiro de gasolina muito forte para dentro do veículo. O que pode ser?
Penso que alguma tubulação pode estar solta.
Mas ainda estou confuso!
18/03/2009, 20:53
Re: Estou com problema Ar-condicionado!
Alguma coisa da tubulação está solta sim. Leve na concessionária para eles arrumarem.
23/03/2009, 12:03
Marquei uma verificação na Karmo Veículos em Sete Lagoas, disseram a mesma coisa, que realmente não está normal. Obrigado.
23/03/2009, 15:18
Depois nos conte como ficou.
22/09/2009, 16:44
Caro Diego
Passei pelo mesmo problema, inclusive tem peças enferrujadas abaixo do painel.
A solução foi levar junto a concessionária e pedir conserto, o que foi resolvido imediatamente, segundo informações seria a tubulação que estava jogando a agua para dentro do carro.
21/01/2010, 22:49
o meu está com problema parecido... quase o seu... é o seguinte... está nem sempre mas muitas vezes com cheiro de gasolina, coisa de que se eu largar o carro e voltar o cheiro ainda está lá, e também, quando pego sol muito forte na rua, não consigo usar abaixo da velocidade 3 pois não rende nada!!! e olha que está com 7500KM rodados!!! e percebo que o ar meio que desarma, sem fazer barulho, e sai um cheiro fraquinho de umidade das saídas, e o ar aumenta um pouco a temperatura e depois o cheiro sai e o ar gela de novo.... e fica assim o tempo todo quando estou no sol.... aí quando pego um túnel longo, chego a ter que colocar as vezes na velocidade 1 de tão frio que fica e o cheiro de umidade desaparece, mas nessas situações o cheiro de gasolina não some... de noite, ligo no 3 quando saio, 5 minutos depois jogo pra velocidade 2, e mais 5 jogo pra velocidade 1 pois não aguento de frio... muuuuuito estranho... e no sol, parece ar de carro velho... não gela... tem que ficar trocando a velocidade o tempo todo dependendo do lugar que estou, se está sombra ou sol em cima do carro... e esse lance de cheiro de gasolina que está me intrigando....
alguém sabe o que pode ser???
[img]http://img28.imagefra.me/img/img28/2/7/30/servergta/f_r5k826w64m_d1fce9a.jpg[/img]
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.427 07/05/2023 13:32
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.918 23/02/2022 15:25
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 401.329 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.750 24/08/2021 10:24
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.342 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.350 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.384 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.593 25/04/2020 22:13
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.956 16/12/2019 00:31
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 84.411 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
