Velocidade do Limpador de Parabrisa
07/05/2013, 14:00 (Resposta editada pela última vez em: 07/05/2013 15:42 por Admin.)
Veículo: Renault Logan Expression;
- Motorização: 1.6 (k7m);
- Ano/Modelo: 2012;
- Principal dúvida/defeito: Limpador de Parabrisa Lento;
Colegas, boa tarde, estou em vias de completar um ano com meu Logan, o carro se apreesentou até aqui excelente, mas algo que tem me incomodado bastante é a velocidade máxima do limpador de parabrisa, as velocidades são parecidas entre si e a mais rápida simplesmente não dá conta em uma chuva de média para mais forte..., aparentemente o sistema está em ordem, não apresentando qualquer falha de funcionamento, não alteração da velocidade, ruído, ou qualquer outro indício de que haja algo errado.
Gostaria muito de saber dos outros proprietários de Logan se é uma característica do carro mesmo (se for, qual a melhor forma de "corrigir"?? Troca-se somente o motor por um mais rápido?) ou se necessariamente é um problema que o meu carro esteja apresentando...
Valeu! Demais
07/05/2013, 15:43
RE: Velocidade do Limpador de Parabrisa
fat jack, alterei o título do seu tópico pois estava escrito Lompador ao invés de Limpador.
Bom, no meu Logan ele tinha diferença entre as velocidades, dava para perceber a diferença entre as velocidades.
07/05/2013, 16:04
Ups..., hehehe..., obrigado Horatio!
Ok, diferença há, mas é certamente o limpador mais lento dentre os carros que eu já tive (e olha que me ex-XR3 eu também considerava lento...), será que há o que se fazer a respeito?
Valeu! Demais
07/05/2013, 19:03
Eu nunca reparei que era mais lento, mas se realmente for não tem o que fazer mesmo, pelo menos algo que seja fácil. Será que a culpa é do relê do limpador?
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 13.889 04/09/2023 12:53
Última Resposta: LIRIO
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.727 04/03/2021 12:24
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.812 11/10/2019 03:19
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.284 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 7.700 23/11/2016 08:28
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 5.905 13/10/2016 18:27
Última Resposta: ialan
Idéia RESISTENCIA AR - PARABRISA YouSouza 0 3.608 04/06/2016 10:35
Última Resposta: YouSouza
  Chicote do sensor de velocidade AlexandreAG 0 3.505 27/04/2016 20:02
Última Resposta: AlexandreAG
  Comando de limpador com problema Jhonathas 1 4.608 23/11/2015 19:53
Última Resposta: Rafa Hendrix
  Sensor de velocidade josenisvaldo 1 4.465 12/03/2015 12:53
Última Resposta: jdonadel
