  • 1 Voto(s) - 5 Média
ventoinha diminuindo velocidade
Pessoal Boa noite, possuo logan 2012 com GNv, bem rodado 155000 km. este bendito carro que amo muito apresentou um aquecimento apos andar 2 km aproximadamente com ele frio qdo senti o carro fazendo muito travado, muito quente e o ar não gelando e um barulho com se fosse de gas refrigerante saindo no painel.... e qdo dei conta a temperatura estava lá em cima. Parei o carro e levei ao mecanico. o mesmo abriu mexeu e falou que era válvula termostatica. comprei e o mesmo trocou. sendo que ao sair com carro depois de testes o ponteiro subiu dois pontos acima do meio. logo chegou lá em cima de novo, logo fiquei inguiçado...!!!! hj pela manha, esse mesmo "mexanico" ops, mecanico, apos olhar olhar e reclamar....verificou qdo a ventoinha armou e desarmou após 1 min. depois diminuiu a velocidade quase não ventilando. hj tb foi percebido estalos que primeiramente parecia compressor do ar condicionado armando e desarmando e fazendo que a rotação do motor oscilasse. pois bem a tarde levei em profissionais de radiadores( os paraíbas) quem é do rj conhece...! testaram trocaram a ventoinha e aconteceu o mesmo problema tanto com a minha como a nova deles. recomendaram que procurassem um eletiricista. Háaa os reles que fica na caixa dentro do motor foram verificados e aparentemente não estão derretidos...
Preciso que os companheiros me ajudem e se possivel me indiquem um otimo eletricista, pq vou t falar não confio mas em nenhum por ak onde moro....(Bangu).Hein
Pelo jeito os amigos ficaram assombrados com o post.....pois ninguém comentou ....mas vamos lá....Depois de idas e vindas em mecanicos e eletricista pois bem, o defeito era ATERRAMENTO. Sim ele mesmo o cabo negativo da bateria que subdivide para tres ou quatro partes (nao sei bem) estava frouxo, bem frouxo. Localização: ao lado do suporte da bateria visto por baixo.....!!!!
Fica a dica...!!!
Que bom que resolveu evermota, e obrigado por disponibilizar a solução.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 4.025 04/03/2021, 12:24
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.374 27/12/2020, 19:31
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.926 27/12/2020, 19:29
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.447 11/10/2019, 03:19
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.581 11/02/2019, 18:11
Última postagem: Andre DJ
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.633 18/12/2018, 01:07
Última postagem: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.711 07/09/2018, 10:09
Última postagem: Marcelo pastor
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 8.361 23/11/2016, 08:28
Última postagem: alanjunio
  Ventoinha só dispara com o ar ligado RW_04 4 26.484 12/10/2016, 05:58
Última postagem: AFRÂNIO DE LIMA GAERTNER
  Chicote do sensor de velocidade AlexandreAG 0 3.799 27/04/2016, 20:02
Última postagem: AlexandreAG
