Ventoinha arma logo ao ligar o carro
Olá, tenho um Logan 2010 1.0 16v. Alguns dias notei que a ventoinha está se ligando mesmo sem a temperatura subir, e caso esteja com ar ligado, mesmo desligando ela não desarma, e as vezes quando arma a ventoinha a correia grita (tipo apertada) mas logo para. Obs: depois de armar ela não desarma mais, somente após desligar o carro.
Não é o sensor de temperatura? Quando ele dá uma zica acende uma luz laranja no painel (parece uma bobina) e o ventilador logo arma.
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.405 17/04/2021, 05:25
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.925 27/12/2020, 19:29
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.800 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Falha ao ligar heronborba 1 4.164 11/10/2019, 02:45
  Pane ao ligar Julio moreira 0 3.267 04/08/2019, 20:16
Última postagem: Julio moreira
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.631 18/12/2018, 01:07
Última postagem: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.710 07/09/2018, 10:09
Última postagem: Marcelo pastor
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.438 13/10/2016, 18:27
Última postagem: ialan
  Ventoinha só dispara com o ar ligado RW_04 4 26.484 12/10/2016, 05:58
Última postagem: AFRÂNIO DE LIMA GAERTNER
  Problemas ao ligar o carro. Carlos Henrique 1 4.641 28/02/2016, 15:51
Última postagem: alanjunio
