Ventoinha só dispara com o ar ligado
Caros colegas,
andei verificando que o meu logan 1.6 2011, que a ventoinha não está disparando, quando o ar está desligado. A temperatura sobe (5 pauzinhos) e a ventoinha não dispara. Quando ligo o ar, a ventoinha dispara, baixando a temperatura (2 pauzinhos). Outra coisa é quando desligo o carro e a temperatura está alta (5 pauzinhos), mas a ventoinha não dispara. O que será que pode ser? Grato.
relé do primeiro estágio da ventoinha pode estar queimado, só com um scanner pra fazer testes mais detalhados, pode ser a resistência da primeira velocidade também.
Bom dia.
Uma parte do problema de ventoinha do meu Logan já foi resolvida. Agora a pergunta: Onde fica exatamente e Resistência do Primeiro estágio da ventoinha do radiador. Desconfio que ela está com mal contato, pois já reparei que de vez em quando a ventoinha dispara. Mas não consigo achar essa peça no cofre do motor. E o verão está chegando.
Só estou conseguindo que a ventoinha funcione quando ligo o ar.
Alguém poderia me ajudar com alguma imagem? logan 1.6 8v 2011
Desde já agradeço.
Poderia postar de que forma foi resolvido? ano que no logan a resistência fica na carcaça da ventuinha.
Hoje vou ao eletricista e quem sa be ele descobre o que está ocorrendo. Depois informo os resultados. Bom dia a todos.
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.730 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.375 27/12/2020, 19:31
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.928 27/12/2020, 19:29
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 4.546 06/05/2019, 11:36
Última postagem: rarivar
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.634 18/12/2018, 01:07
Última postagem: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.713 07/09/2018, 10:09
Última postagem: Marcelo pastor
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.608 23/10/2017, 14:33
Última postagem: alanjunio
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.445 13/10/2016, 18:27
Última postagem: ialan
  Um dos Faróis fica ligado o tempo todo danilocgoncalves 1 4.852 16/01/2016, 09:27
  Luz da injeção acesa e, com pé no freio e painel ligado, carro não desliga saitolp 4 11.121 03/03/2015, 08:27
Última postagem: jdonadel
