Barulho metálico nas portas dianteiras
12/11/2013, 09:46
Acabei de comprar um Logan 12/12 aut e logo percebi ao trafegar por uma rua esburacada um barulho metálico à minha esquerda, com o tempo o barulho foi percebido também no outro lado e tudo leva a crer que vem das fechaduras das portas dianteiras. Alguém mais teve algum problema desse tipo?
Será que levo para ver na CSS ou espero até a próxima revisão em abril de 2014?
Fabio
12/11/2013, 10:15
RE: Barulho metálico nas portas dianteiras
O meu faz um barulho muito chato na parte dianteira esquerda, levei na ccs, os caras falaram que tinha um batente da suspensão colocado errado, arrumaram, mas ainda faz o maldito barulho(aparece somente qnd passo em redutores de velocidade ou em ruas muito esburacadas).
Parece metal batendo com metal. Como estou relativamente perto da revisão de 10 mil, vou pedir para eles verem isso novamente na revisão.
Mas, no seu caso, talvez seja bom dar uma olhada para evitar surpresas.
abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
19/11/2013, 14:54
Vou agendar, assim que tiver alguma resposta coloco aqui.
03/02/2014, 18:50
Pessoal, tenho um problema semelhante, mas descobri que a fonte do barulho não é o banco, mas o engate do cinto de segurança, especialmente o do banco do motorista. Fiz um vídeo mostrando como é o barulho. Vejam se o som é semelhante.
https://www.youtube.com/watch?v=IGr0Wu5H...ata_player
Espero ter ajudado.
efasj
03/02/2014, 21:12
(03/02/2014 18:50)efasj Escreveu:  Pessoal, tenho um problema semelhante, mas descobri que a fonte do barulho não é o banco, mas o engate do cinto de segurança, especialmente o do banco do motorista. Fiz um vídeo mostrando como é o barulho. Vejam se o som é semelhante.
Espero ter ajudado.
O meu não faz esse barulho...
23/03/2014, 22:02
O meu também faz esses barulhos (novo logan) acredito que é o módulo dos vidros. De tanto baterem a porta com força, acho que ficou algo frouxo.. Vou levar na CSS para ver o que podem fazer...
26/03/2014, 14:12
o meu Logan 2014 bate todo painel já levei na CSS mais não resolveram
26/03/2014, 16:25
O meu começou a ranger as portas dianteiras, parece que falta pressão nas borrachas ao fechar as portas e assim a porta range a borracha. Irei verificar na css se há como regular as portas pra parar com o rangido.
29/03/2014, 15:38
Veja se as borrachas estão bem encaixadas. às vezes o instalador de módulo de vidros deixa o negócio de qualquer jeito... Eu já rodei o carro sem borracha na porta, vem muito barulho do motor e a porta fica com folga, apesar de não bater tanto.
21/04/2014, 10:48
Pessoal, ao levar na CSS, constatamos que na moldura de borracha onde corre o vidro eles retiraram o "veludo" que os outros carros tem, ficando somente o vidro na borracha.
Esse contato direto gera um atrito que faz "tec tec tec" ao "colar e descolar" o vidro e a borracha.
Na base de borracha que fica na horizontal tem o veludo.
Na lateral não tem, ou seja, voltaram no tempo.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
  Borracha das portas alealgate 0 3.517 07/02/2020 20:27
Última Resposta: alealgate
  Alça/puxador interno das portas dianteiras descascando - como repintar? barbossa42 9 22.633 15/10/2018 08:13
Última Resposta: Nizolli
  portas não feicha Hanilton Oliveira Gonçalves 1 4.957 09/03/2018 16:10
Última Resposta: magnopereiraadm@hotmail.com
  Forração das portas elromao 5 9.487 26/10/2016 11:40
Última Resposta: WagnerRamos
  Borracha de vedação das portas jdonadel 3 8.196 03/08/2014 19:03
Última Resposta: Jsilva11
  Botão de destravamento das portas Paulo Nascimento 2 6.313 26/05/2014 13:19
Última Resposta: charrinho
  Barulho de entrada de ar nas portas jlscarvalho 8 24.805 05/02/2013 22:57
Última Resposta: jlscarvalho
