Logan automatizado a caminho
07/12/2013, 08:26
Galera, dando uma olhada no manual do novo renault logan baixado no site da renault, vi que o novo logan realmente terá uma caixa automatizada, a informação está no capítulo 2 pag 19, segue o link do manual.
http://www.renault.com.br/media/veiculos...2-2013.pdf
07/12/2013, 08:31
RE: Logan automatizado a caminho
Muito interessante essa informação, então está mesmo confirmado que terá caixa automatizada. Agora só resta saber se será igual ao do New Fiesta, pois se for teremos uma opção superior ao antigo câmbio AT4 usado até então.
25/02/2014, 22:19
Tomara viu!!! Porque se não for dupla embreagem, não vou pensar em trocar meu Logan atual por algumas décadas.
25/02/2014, 22:30
Otima notícia. Não havia me atentado a essa parte no manual. O meu próximo então já vai ser o automático/automatizado.
26/02/2014, 08:59 (Resposta editada pela última vez em: 26/02/2014 09:06 por alanjunio.)
Por enquanto todos os automatizados exceto os que equipam carros acima dos R$500.000,00 tipo, porche, ferrari, masserati e companhia estão dando problemas, o de dupla embreagem da ford parece que vai cair no chão de tanto barulho que dá nas trocas, o imanco e dualmanco é só procurar no reclame aqui que vai ver a quantidade de problemas, agora procura por problemas câmbios automáticos, exceto os AL4 e DP0 de primeira geração, os outros nenhum tem problema crônico, sinceramento, sou muito mais meu logan AT4 do que qualquer porcaria de automatizado vendido no brasil, câmbio automatizado é pura enganação, e podem esqueçer o câmbio que vai equipar o logan é fornecido pela magnetti marelli, então vai ser a mesa bos...a dos outros que também são fornecidos pela magnetti marelli.
26/02/2014, 09:01
Eu ainda tenho esperança da Renault ter errado no manual e mandar o novo Logan Automático novamente... Mas tanto faz agora... Espero que daqui uns 4 anos tenha um Logan Automático de verdade, com 6 marchas... Daí eu troco.
26/02/2014, 11:19
Cambio automatizado, to fora!
Tem um conhecido que comprou um Passat variant de 140 mil reais, cambio automatizado dupla embreagem. Quando passa em paralelepípedo parece que está tudo solto, barulho de lata batendo. Foi na ccs reclamar e adivinhem qual foi a resposta!!!! É assim mesmo!! Pesquisou na internet e realmente não tem solução para o barulho, ao menos até a ultima vez que tive notícias.
Acredito que no futuro, os câmbios automatizados possam ser muito bons, mas no momento, ainda tem muito o que evoluir. O at tradicional está ai há muito tempo e em matéria de desempenho e economia, os mais novos estão andando junto com os automatizados, a diferença é bem pequena. Com relação a durabilidade e conforto, não tem nem o que falar, ande em um e ande em outro e tire as próprias conclusões, e não se esqueça de fazer uma troca com o giro do motor mais alto pra ver o que acontece no automatizado...
Uma pena a Renault não ter colocado o câmbio do Fluence no logan, o carro ia ficar show! Se tivesse colocado, mesmo eu tendo tido tanta dor de cabeça, até cogitaria em trocar por um novo. Agora, com câmbio automatizado, nem pensar.
Até um carro que eu ia fazer um test drive com cambio automatizado quebrou antes de eu sair, zero km, um siena, foi ai que eu comprei o logan.
Abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
26/02/2014, 11:51
Como tudo que se compra hoje, muita coisa depende da sorte. Tenho conhecidos que possuem o Stilo Dualogic, da primeira geração que já esta com mais de 150.000 km e outro com 80.000 km que nunca deu um probleminha com o cambio, assim como tambem conheço uma pessoa que com 15.000 km o Sandero automático deu pau no câmbio e passou por varias oficinas, levando o mesmo a trocar e carro. O meu negócio é descansar o pé esquerdo, mas com certeza, o automático é muito melhor que o automatizado brasileiro, sem discussão.
26/02/2014, 19:11
O câmbio automatizado não é ruim, muito pelo contrário, o erro está em querer que ele tenha o mesmo desempenho de um câmbio automático... o mesmo erro ocorre quando comparam o consumo de um motor a gasolina com um a diesel: ambos fazem a mesma coisa mas com tecnologia totalmente diferente...
26/02/2014, 21:10
O câmbio quando funciona não é ruim. Basta vc acostumar com o funcionamento dele.
O problema é que de muita gente dá problema... Infelizmente conheço bastante gente com esse câmbio e poucos que são felizes Triste
E inclusive entre os felizes, tem uma pessoa que fica fazendo as trocas no modo manual... aceitou que não dá pra usar o modo "automático".
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.141 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.981 16/10/2019 18:59
  Câmbio automatizado Marlonroza 7 14.338 19/11/2018 20:10
Última Resposta: Marlonroza
