A luz do Sensor do Controle de Poluição acendeu
03/12/2013, 20:50
Boa noite.
Comprei recentemente um Logan Expression 1.0 16v 2010/2011.
A luz do Sensor do Controle de Poluição acendeu e ficou fixa no painel do carro e fiquei preocupado.
Ouvi dizer que pode ser problema de combustível adulterado ou catalisador. Como consigo resolver o problema do carro?
É perigoso continuar andando com o carro desta forma? Pensei em "secar" a gasolina e testar trocar de posto.
É realmente necessário trocar o catalisador ou pode ser outra coisa?
Desde já agradeço sua atenção e ajuda.
03/12/2013, 21:00
RE: A luz do Sensor do Controle de Poluição acendeu
O primeiro passo é abastecer em outro posto para verificar se o combustível não está adulterado e causando o problema. CAso persista o primeiro item a ver é a sonda lambda e, por último, o catalisador.
03/12/2013, 21:19
Obrigado, horatio.
Farei isto e verificarei o resultado.
Darei um retorno para que possamos ajudar outros.
15/12/2013, 20:41
Ei patrick o problema foi solucionado? O meu aconteceu o mesmo e é igual ao seu. Ocorreu já no meu primeiro abastecimento com etanol.
Feira de Santana - Ba
17/12/2013, 09:49
Apenas registrando aqui tambem o que já está em outro topico... no meu caso, esta luz ficou acesa devido a problemas no sensor de temperatura do carro. Logan 2014 expression 1.0.
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.740 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.510 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 401.607 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.413 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.734 04/03/2021 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.218 16/10/2019 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.311 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.449 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.555 06/04/2019 16:10
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.292 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
