27/01/2014, 23:16
Olá pessoal. Já ouvi muitos comentários a respeito da falta de isolante acústico do Logan que depois dos 80km o barulho do motor invade o interior do carro mesmo fechado. Ja saiu isso em vários comentários de revistas e sites. Parece que isso foi resolvido no Nono Logan.
Mas nós que ainda temos e ainda vamos ficar por um bom tempo com o modelo antigo do Logan. Qual seria a melhor solução para isso.
Só colocar aquele tecido que protege embaixo do capô resolveria??
28/01/2014, 07:35
Também estou interessado em fazer isso no meu Logan, vamos ver se aparece algum membro que já fez o serviço e se obteve um bom resultado. O problema vai ser achar essa manta para colocar debaixo do capô do motor, e o preço dela.
28/01/2014, 09:38
No automático já tem isso, eu até postei algumas fotos aqui no fórum, tem proteção do tecido no capô e na parede corta fogo. Acredito que dá certo sim, pois no meu carro nao me incomoda nada andar a mais de 80Km/h, não é o mais silencioso do mundo, mas não chega a ser um problema. Seria o caso de procurar alguém que tinha um logan manual e depois passou pro automático pra ver se sentiu alguma diferença.
Meu carro fica a mais ou menos 2700 rpm aos 100Km/h.
abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
28/01/2014, 10:44
Você sabe informar o código dessas proteções?
28/01/2014, 11:27 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2014 11:29 por leothompson.)
tem hora que me arrependo de comprar o logan por isso... muito barulho o motor! parece um motor meio preso que força muiiito quando passa de 80km/h
sei que uns vao dizer q nao chega incomodar.... pega uma rodovia fecha o vidro e desliga o som, chega um momento que o ruido fica na sua cabeça e vc fica ate preocupado de ta forçando o carro e quebrar...
se passar de 100km/h parece que o motor entrou o carro rs
incomoda e muito!
vc anda e tanto carrinho ai popular que fica sereninho o motor da ate gosto de andar...
como nunca vi um ruido assim no carro ele so me fez gastar pensando que fosse alguma peça
troquei correia antes do tempo e quase troquei a embreagem tambem ate q um mecanico veio alertar me falando q nao adianta trocar nada... soluçao é trocar de motor heheh
Meu Carro
Meu Canal YouTube
28/01/2014, 12:51
leothompson, esse foi o principal motivo que me fez vender o outro Logan que eu tive, mas acabei voltando (e perdendo dinheiro com essas trocas de carro) para o Logan pelas suas outras qualidades e pelo baixo consumo de combustível do 1.0 16v. Hoje o consumo de combustível é item essencial para meu orçamento e minhas necessidades. Mas o barulho me faz procurar por uma solução para ao menos diminuí-lo a ponto de deixá-lo suportável rodar pelas estradas.
28/01/2014, 13:05 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2014 13:06 por alanjunio.)
(28/01/2014 09:38)Marcelofb Escreveu:  No automático já tem isso, eu até postei algumas fotos aqui no fórum, tem proteção do tecido no capô e na parede corta fogo. Acredito que dá certo sim, pois no meu carro nao me incomoda nada andar a mais de 80Km/h, não é o mais silencioso do mundo, mas não chega a ser um problema. Seria o caso de procurar alguém que tinha um logan manual e depois passou pro automático pra ver se sentiu alguma diferença.
abs.
Cara forro na parede corta fogo até tem, agora no capô não tem não, eu tenho um logan automático e não vi forro nenhum.
28/01/2014, 21:51
(28/01/2014 13:05)alanjunio Escreveu:  Cara forro na parede corta fogo até tem, agora no capô não tem não, eu tenho um logan automático e não vi forro nenhum.
Eu tenho um manual 13/13 e ele veio com forro, mas não adianta muita coisa, não. Passou dos 80, o barulho invade a cabine.
29/01/2014, 09:33
Horatio,
eu não achei nenhum código nos forros. Vou olhar com calma no fds e te falo, mas pelo visto, não adianta muito.
ivvibs,
imagino que possa ser então alguma característica do conjunto do motor 1.6 16v aliada aos forros... sei lá... Eu até uso o viva voz tranquilamente a mais de 80Km/h, coisa que no meu antigo carro, um 206, era impossível.
Pode ser também que o meu carro anterior era tão ruim que pra mim o Logan é silencioso! hehehehe
Abs!
29/01/2014, 11:28
outro dia eu vi um cara testando oleo sintetico e semi-sintetico no cara para ver o ruido do motor, adivinha qual carro ele fez o teste heheheh?! o logan
olhem o video
http://www.youtube.com/watch?v=6rzICh7ixoA
Meu Carro
Meu Canal YouTube
  Lavagem do motor logan antes e depois Felipe Maciel Reis 3 8.918 19/10/2018 21:21
  Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan Marllon 29 63.063 25/07/2016 11:38
  Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) Aflegler 0 4.676 24/05/2015 19:24
Última Resposta: Aflegler
  Ruido "cantando" no interior do carro. HerrTito 5 11.173 25/06/2014 16:07
Última Resposta: HerrTito
  [tutorial] Desmontando o interior do Logan Admin 3 12.176 08/07/2013 09:02
Última Resposta: Mantelli
  Barulho excessivo do motor ricardoadv 9 28.886 12/03/2013 00:45
