29/01/2014, 15:10
Olhem o vídeo indicado pelo amigo acima (que incluo ele abaixo) que usando o óleo sintético 5W40 o carro fica 4 decibéis mais silencioso em comparação com o óleo mineral. Só faltou ver qual a especificação do óleo mineral. Agora uma dúvida: o óleo 10W40 já não é sintético ou é apenas semi-sintético?
https://youtu.be/6rzICh7ixoA
29/01/2014, 18:14
Pelas informações que tenho, 10W40 é semi.
29/01/2014, 19:57
(29/01/2014 18:14)Mr. Car Escreveu:  Pelas informações que tenho, 10W40 é semi.
Então pode ser que adotar um óleo sintético pode ajudar a diminuir o barulho, pelo menos em marcha lenta.
29/01/2014, 22:03
(29/01/2014 19:57)horatio Escreveu:  Então pode ser que adotar um óleo sintético pode ajudar a diminuir o barulho, pelo menos em marcha lenta.
Horátio, em minha última troca, coloquei sintético (5W40). Confesso que meu ouvido não é tão apurado assim, he, he! Se há uma diferença, não cheguei a perceber. Talvez 4 decibéis só façam diferença mesmo para o decibelímetro.
30/01/2014, 10:04
(29/01/2014 22:03)Mr. Car Escreveu:  Horátio, em minha última troca, coloquei sintético (5W40). Confesso que meu ouvido não é tão apurado assim, he, he! Se há uma diferença, não cheguei a perceber. Talvez 4 decibéis só façam diferença mesmo para o decibelímetro.
Certa vez li que o aumento de 5 ou 10 decibéis equivalem a dobrar a sensação do volume de um som, então acredito que 4 tenha que dar uma boa diferença, mas no vídeo não foi dito que óleo estava usando (poderia ser um 20w50). Tentei achar o site onde li isso (sobre os decibéis) mas ele "subiu no telhado" a muitos anos (foi no antigo newsgroup do UOL).
30/01/2014, 10:06
E o caso de instalar uma manta asfaltica embaixo do carpete no assoalho?
O meu eu não tenho esse barulho do video.
São Paulo - SP
30/01/2014, 10:13
(30/01/2014 10:06)soak78 Escreveu:  E o caso de instalar uma manta asfaltica embaixo do carpete no assoalho?
Pensei na manta asfáltica mas isso não é o forte dela, o ideal seria colocar aqueles tecidos conhecidos como "cobertor de mendigo", mas não sei se é necessário colar ele ou bastava colocá-lo debaixo do assoalho.
30/01/2014, 22:04 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2014 22:11 por leothompson.)
uma coisa que sempre vejo é reclamaçao do barulho... uma pergunta que nao se cala, sei que vao responder que é do logan mesmo...
afinal pq o barulho? tem q t um motivo... ele nao pode simplesmente fazer um barulho pq é dele mesmo, tem q t um motivo ou causador disso tudo, uma peça ou parte do motor sei la.
ja pensei enviar um email para renault com essa duvida so que ja sei a resposta, sr procure uma autorizada mais proxima para avaliaçao tecnica
ruido parece q o motor esta rodando sem oleo, tem q t um motivo.
o titulo do video diz o nome do oleo, mineral 15-40 vs 5-40
Meu Carro
Meu Canal YouTube
31/01/2014, 09:32
Andei fuçando na net e tem uma galera que fala que boa parte do barulho vem do tucho mecânico dos motores 1.0 e do 1.6 8v, já o 1.6 16v tem tucho hidráulico que é mais silencioso que é o caso do logan automático. Isso aliado ao tecido acústico ao redor do motor, deve sim fazer alguma diferença.
Não sei se a informação procede, acredito que os mais entendidos sobre os motores renault aqui do fórum podem confirmar a info.
abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
02/02/2014, 12:28
Então deve ser por isso q não percebo esse ruido no meu, pois ele é 1.6 16v e é silencioso.
Os motores que tem os tuchos mecânicos, não teriam que fazer regulagem periódica? isso consta no manual?
A muitos anos tive um gol quadrado 94 motor 1000 CHT e c tucho mecânico e no manual constava nas revisões essa regulagem.
Horatio
Realmente tem esse "cobertor de mendigo" kkkkk pensei nele mas um com aluminio e usar ali na parte que esquenta os pés.
São Paulo - SP
  Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan Marllon 29 61.703 25/07/2016 11:38
  Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) Aflegler 0 4.557 24/05/2015 19:24
Última Resposta: Aflegler
  Ruido "cantando" no interior do carro. HerrTito 5 10.816 25/06/2014 16:07
Última Resposta: HerrTito
  [tutorial] Desmontando o interior do Logan Admin 3 11.940 08/07/2013 09:02
Última Resposta: Mantelli
  Barulho excessivo do motor ricardoadv 9 28.348 12/03/2013 00:45
