Barulho no banco
08/12/2011, 09:09
Barulho no banco
Bom Dia amigos,
Sou novo aqui no fórum....
Venho pedir a ajuda de vocês, tenho um Logan 2008 e o mesmo agora começou
a apresentar um barulho no banco de nhéc-nhéc........
Alguem ja passou por isso e sabe como resolver....
Abraço a todos...
02/01/2012, 08:54
Re:Barulho no banco
Bom dia,
Bem vindo ao clube...
Olha, eu tive esse mesmo barulho (no banco do motorista) desde os 3.000 km iniciais do carro. Na primeira revisão a concessionária "arrumou" (comentaram que uma mola tinha se soltado. Problema resolvido. Depois dos 12000 km o barulho voltou. Arrumei novamente a tal da mola e até hoje não voltou mais o problema.
Aconselho a levar (ou na concessionária se voce faz revisões por lá), ou em um bom estofador de confiança para que ele localize a mola e faça o reparo.
Mas o problema tende a voltar com o tempo tendo que fazer sempre um reajuste dessa mola do banco.
Espero ter ajudado.
Abraço.
02/01/2012, 08:57
Re:Barulho no banco
Leonardo, é sempre a mesma mola que faz barulho?
02/01/2012, 13:05
Re:Barulho no banco
Sim,
No meu caso era a mesma mola que (pelo comentário do pessoal da revisão) se soltava. Agora qual é exatemente a mola não sei não.
Hoje ja tem uns 10 mil km que não faz mais o barulho. Tomara que essa mola não se solte mais...
Acho por bem voce dar uma olhada (o barulho é muito chato mesmo). Ou na renault ou num estofador que voce conheça bem (ou indicação que é melhor ainda).
Abraço.
05/02/2013, 17:07
RE: Barulho no banco
Meu banco também está fazendo barulho e o do passageiro mais ainda. Quando faço curva então é horrível.
De ouvido, eu tenho a impressão de ser um rangido de metal com metal. Imaginei que encontrando onde range e colocando um lubrificante (WD40 por exemplo) resolveria.
Será que o meu também é mola?? O estofamento parece estar blz.
Abraços!
06/02/2013, 08:07
O meu estava com barulho no banco traseiro, lado direito. Estava batendo na lata, coloquei uma espuminha simples e resolveu o problema.
07/02/2013, 10:50
o meu também tem esse barulho, deitei no assoalho do carro e vi que embaixo do bando do motorista existe uma armação de ferro, onde existe algumas junções entre elas, apliquei um wd40 em todas elas, acho que umas 4, e nas molas também e parou, isso já faz uma semana, acredito que com o tempo volte, mas ai aplico o wd40 e resolve!
12/03/2013, 00:39
Estou com o mesmo problema, um "nhec nhec" chato, o volume nem é tão alto, mas aquilo vai te enlouquecendo aos poucos, rs.
Já reparei naquela armação de ferro embaixo do banco, não é o caso de reforçar as soldas, e aplicar graxa por baixo?
Alguém conseguiu eliminar esse probleminha?
28/01/2014, 18:22
Comprei um Logan 0KM, o novo Logan, em Dezembro de 2013.
E estou passando pelos mesmo problemas com esse barulhinho, que fica ainda mais evidente quando tem alguém sentado no banco ao lado do motorista.Nervoso Pelo visto, é um erro no projeto do carro, já que nem o novo modelo escapou da incompetencia dos que eram responsávéis pela correção de um erro que parece ser tão banal.DesconfiadoDesconfiado
Vou ligar essa semana pra eles darem um jeito, pois meu carro tem 1300km rodados... tá na garantia.. e nem quero saber.. eles que resolvam.. não mexo um dedo em nada do carro, garantia serve pra isso!
Mas tirando isso.. e a fraca arrancada e retomada, eu to ADORANDO O CARRO NOVO. Nota 9 pro carro. Recomendadíssimo!
01/02/2014, 22:51
Também estou com o mesmo problema, tanto no banco do motorista (ocorre mais frequentemente) quanto no banco do passageiro. Quem conseguir uma solução prática para o caso do Novo Logan, posta aqui por favor.
Vou escrever uma frase célebre: "Todo carro tem mazelas, seja 0km ou usado".
efasj
  Banco traseiro rebatido Haine 1 7.915 14/01/2019 11:49
Última Resposta: Easena
  Banco solto Ruydecnop 2 9.427 11/12/2018 11:27
Última Resposta: scoelho
  Chave para retirada do banco do logan Felipe Maciel Reis 1 7.431 18/11/2018 14:53
  Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015 Fabio Luna 11 32.315 27/11/2017 22:44
Última Resposta: andersonpcs
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 5.844 02/06/2017 11:17
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 4.987 19/05/2017 12:03
Última Resposta: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 15.692 08/07/2016 12:39
Última Resposta: pa007
  Banco traseiro Alexcp77 1 6.325 02/01/2016 06:34
Última Resposta: tiago cesar
  Fio embaixo do banco - Dúvida Rafael PS 8 33.150 26/12/2015 10:11
Última Resposta: neodarkman
  Banco do motorista Fabricio Luiz de Andrade 12 28.504 17/11/2015 15:36
