Que Sensor é este (k7m)?
23/03/2014, 15:16
Boa tarde colegas,
Estive olhando o cofre do motor k7m de meu Logan e me deparei com um sensor similar ao de temperatura, porém localizado mais a frente do bloco do motor e não na lateral...
Não encontrei referência de que ele serve mas achei a imagem a seguir, que possui tanto o de temperatura quanto este que quero saber (está circulado em vermelho), você conhece e sabe sua função?
[Imagem: ONT3Ytk.jpg]
Pois bem, além de saber quem ele é, o que me chamou a atenção em meu Logan é que este sensor, aqui, está apenas com um fio de alimentação (cor laranja), e não dois fios (laranja e preto) como o de temperatura.. Ele está correto assim??
[Imagem: mdGkEMh.jpg]
[Imagem: GAESheh.jpg]
Grato pela atenção
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
23/03/2014, 20:18 (Resposta editada pela última vez em: 23/03/2014 20:19 por GTMoraes.)
RE: Que Sensor é este (k7m)?
Sonda lambda, parece. Está conectada à saida do coletor?
ah, depois me liguei na ultima foto. Sei o que é não, não parece ser de temperatura. Muitos sensores não precisam de dois fios pra funcionar
Renacia Logan "Wolverine" Expression 1.o 16V 2014 branco
23/03/2014, 20:26
Sonda lambda tenho certeza que não é, sonda vai no escapamento, isso aí é interruptor de pressão do óleo.
23/03/2014, 21:14 (Resposta editada pela última vez em: 23/03/2014 21:32 por tsvca.)
(23/03/2014 20:26)alanjunio Escreveu:  Sonda lambda tenho certeza que não é, sonda vai no escapamento, isso aí é interruptor de pressão do óleo.
olá amigos,
na primeira imagem que coloquei do cofre do motor é possível ver a sonda lambda no coletor de escape..
não sei se pode ser um interruptor de pressão de óleo..
pesquisei hoje o dia inteiro e, preliminarmente, ele está mais para sensor de detonação... devido a posição do mesmo e o símbolo usado na imagem da renotech.. ele é responsável pelo avanço/atraso da ignição..
Mas msm assim, ainda tenho dúvidas porque ele tem apenas um fio de alimentação, sendo que nos VW esse sensor tem dois (não busquei outras marcas)..
Alguém aí tem esse motor para tirar uma foto desse sensor instalado?? caso alguém tenha um sensor mono-fio como o meu, daí fico mais tranquilo, independentemente para que ele sirva.. Alegre
ABS!
É verdade..
Busquei no ML por interruptor de pressão de óleo e achei o mesmo "sensor" mono-fio que postei..
Obrigado alanjunio!
28/03/2014, 22:43
Curioso! Não tenho mais este motor, mas domingo eu vou no encontro Renault e deve aparecer alguém com este motor, vou dar uma olhada. Abs.
29/01/2019, 10:32
(23/03/2014 20:18)GTMoraes Escreveu:  Sonda lambda, parece. Está conectada à saida do coletor?
Esse é o sensor de pressão do óleo do motor.
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
29/05/2023, 17:44
Boa tarde..sou novo aqui..saberia me informar onde fica localizado o sensor de detonacao nesse mesmo motor?grato
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.491 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.721 04/03/2021 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.178 16/10/2019 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.210 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.435 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.111 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Sensor de detonação Evertonniteroi 0 4.049 15/01/2018 19:43
  Sensor temperatura acendendo Jonas Domingues 2 5.744 02/01/2018 08:04
Última Resposta: Jonas Domingues
  Sensor de temperatura acendendo Jonas Domingues 0 3.683 30/12/2017 18:15
  Sensor de Combustível Carlos Daniel Souto 1 5.254 10/12/2017 09:56
Última Resposta: japaxande
