Sensor temperatura acendendo
Boa noite,tenho um Logan 12/13 1,0 139mil rodados,estou com um problema no sensor de temperatura que fica apresentando defeito intermitente(hora acende e hora apaga),já fiz de tudo troquei o sensor de temperatura,válvula termostática,desmontei a bomba de água que não tinha avaria alguma,como vi em alguns tópicos que poderia ser problema de aterramento,verifiquei também o mesmo.Estou ai com um ponto de interrogação se alguém puder me ajudar fico agradecido
Problema só acontece com o Logan parado? Pode ser que a primeira velocidade da ventoinha não esteja ativando.
E se o problema aconteceu depois de alguma manutenção no sistema de arrefecimento, pode ser que tenha alguma bolha de ar lá dentro.
Bom dia,agradecido pela a ajuda,mais o problema ocorre tanto com o carro parado quanto em movimento,é intermitente,e o mecânico tirou as "bolhas" de ar.
  Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA alexandre.silva1303 2 6.177 16/02/2024, 09:46
Última postagem: alexandre.silva1303
  Temperatura do motor brccosta 15 38.377 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.592 14/09/2023, 17:29
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.419 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.446 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.085 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.974 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.293 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.383 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.201 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
