Cabo de Vela
Alguém saberia qual a resistência correta de funcionamento dos cabos de vela para o 1.6 8v? fiz a medição e dois cabos estão com mais de 2kohm e outros dois com 1.25 e 1.8kohms, sei que há diferenças de acordo com o tamanho do cabo, mas não sei se esses valores estão em um limite aceitável de funcionamento!
(13/11/2013, 09:56)viniluz23 Escreveu: Alguém saberia qual a resistência correta de funcionamento dos cabos de vela para o 1.6 8v? fiz a medição e dois cabos estão com mais de 2kohm e outros dois com 1.25 e 1.8kohms, sei que há diferenças de acordo com o tamanho do cabo, mas não sei se esses valores estão em um limite aceitável de funcionamento!
Tópico velho, eu sei.. mas como não houve respostas e, eu por um acaso achei-a, segue a imagem abaixo:
[Imagem: jogo-cabos-ngk-vela-renault-sandero-loga...2014-O.jpg]
Como a imagem pode perder o link, vou transcrever os valores:
Logan/Sandero 1.6 8v Hi-Torque Flex 09.07>
Cil 1: 490-505mm, 2,67-4,14 kOhm;
Cil 2: 360-375mm, 1,86-2,92 kOhm;
Cil 3: 300-315mm, 1,47-2,34 kOhm;
Cil 4: 275-290mm, 1,32-2,11 kOhm
Cabo de Velas NGK SC-R13
Pelo jeito, o cabo que está com 1,25kOhm está ruim.. independente de qual cilindro seja.
Abs
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
Parabéns pela sua colaboração, tenho certeza que muita gente vai usar essa informação! Obrigado por ajudar!
Vídeo
Quem estiver buscando informação sobre cabos de vela (e topar por aqui) também pode se interessar pelas dicas nos filmes abaixo. Um deles é do Dr. Carro e o outro é de um civil comum, como a maioria de nós:
Avaliação de cabo de vela (Dr. Carro):
http://youtu.be/tE_OaE1RuXs
Teste cabos de vela e bobina (motor Renault 1.6 8v):
http://youtu.be/eQyFgIvJcjI
Ah, um site (diskpecas, acho) está com preço da NGK SC-R13 bem bom!
ABS!
fundamental esse tópico, parabéns!
LOGAN expression 2011 1.6 8v
Boa tarde. De onde tiraste essa tabela? Preciso dos valores de resistência dos terminais da bobina do Logan 1.6 8v. Agradeço a atenção.
  Cabo solto. chcimoveis 0 2.198 20/07/2023, 21:08
Última postagem: chcimoveis
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 3.040 03/09/2021, 17:10
Última postagem: Dyego
  Cabo de embreagem luciano cury 1 4.767 28/05/2019, 15:05
Última postagem: Victor33
  Troca do cabo do freio de mão Logan Daniel Bispo Ferreira da Silva 0 5.269 12/03/2018, 08:08
Última postagem: Daniel Bispo Ferreira da Silva
  Cabo de embreagem Logan 1.0 16v Andreia Barros 0 3.747 21/12/2016, 19:18
Última postagem: Andreia Barros
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 50.450 24/09/2015, 21:33
Última postagem: Bohana
  Substituição do cabo negativo (massa) sandro.collina 19 54.831 20/02/2015, 14:22
  Vela Travada Elton de Araujo Soares 11 21.033 01/09/2014, 16:18
Última postagem: jdonadel
  ordem cabo de vela Logan leothompson 4 56.523 24/12/2013, 23:19
Última postagem: leothompson
  vela de ignição prmarquess 12 36.449 26/05/2013, 21:44
Última postagem: wagner
