Vela Travada
Olá amigos,
Tenho um Logan Expression 2008, levei em um mecanico para trocar as velas, porem uma nao quis sair, ele falou que provavelmente terei que tirar o cabeçote e levar para retifica, alguem sabe se existe outra forma para essa troca, imagino que essa retifica vai doer no bolso.
Abraços!!
Procure uma segunda opnião.
Não rola um desengripante ali?
Não é o mesmo caso, mas aquela capa que cobre o motor K4m do meu tava dificil de sair em uns 3 parafusos, e passei vários dias borrifado desengripante em todos os parafusos; como não era nada urgente o serviço, fiz isso durante a semana até que no sábado saiu de boa.
óleo de freio é melhor que desigripante
Pois é.. preciso comprar uma chave.. pois essas velas precisam de um prolongador para tirar... deve ser bom deixar um tempo com o oleo ou WD né...
Valeuu!
Só tome muito cuidado pra não quebrar a vela.... aí estará com um grande problema!
Cara já vi muitos casos na oficina, a vela enferruja na rosca e trava mesmo. Oleo de freio é corrosivo, tenha cuidado. O melhor é WD40 borrifando várias vezes até penetrar
Boa!! Obrigado pela Dica, para completar a "sorte" a sonda Lambda deu pau....rss
Mas bora la!!!
Boa Semana!!
Eita cara, até arrepio quando alguém fala da sonda lambda rsrsrs. Essa porcaria é ruim de encontrar e cara pra caramba dependendo do lugar.
Boa sorte Alegre
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
O mais barato que encontrei foi R$ 149, 00.. o pior que se não trocar o prejuizo vem no combustivel que bebe mais que opala rss
e ta falhando muito
  Cabo de Vela viniluz23 5 43.968 09/12/2018, 14:28
Última postagem: Loguber
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 50.446 24/09/2015, 21:33
Última postagem: Bohana
  Porta travada Carlos Henrique 1 5.119 08/08/2014, 19:23
Última postagem: DACIO DA SILVA BARROS
  ordem cabo de vela Logan leothompson 4 56.516 24/12/2013, 23:19
Última postagem: leothompson
  vela de ignição prmarquess 12 36.439 26/05/2013, 21:44
Última postagem: wagner
  Testando cabos de vela deliohc 4 14.683 21/10/2011, 10:12
Última postagem: deliohc
