A luz do Sensor do Controle de Poluição acendeu
Boa noite.
Comprei recentemente um Logan Expression 1.0 16v 2010/2011.
A luz do Sensor do Controle de Poluição acendeu e ficou fixa no painel do carro e fiquei preocupado.
Ouvi dizer que pode ser problema de combustível adulterado ou catalisador. Como consigo resolver o problema do carro?
É perigoso continuar andando com o carro desta forma? Pensei em "secar" a gasolina e testar trocar de posto.
É realmente necessário trocar o catalisador ou pode ser outra coisa?
Desde já agradeço sua atenção e ajuda.
O primeiro passo é abastecer em outro posto para verificar se o combustível não está adulterado e causando o problema. CAso persista o primeiro item a ver é a sonda lambda e, por último, o catalisador.
Obrigado, horatio.
Farei isto e verificarei o resultado.
Darei um retorno para que possamos ajudar outros.
Ei patrick o problema foi solucionado? O meu aconteceu o mesmo e é igual ao seu. Ocorreu já no meu primeiro abastecimento com etanol.
Feira de Santana - Ba
Apenas registrando aqui tambem o que já está em outro topico... no meu caso, esta luz ficou acesa devido a problemas no sensor de temperatura do carro. Logan 2014 expression 1.0.
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 24.768 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.779 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 416.365 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.675 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.931 04/03/2021, 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.661 16/10/2019, 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.882 30/07/2019, 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.684 28/05/2019, 14:51
Última postagem: Victor33
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 18.085 06/04/2019, 16:10
Última postagem: Vinícius Chouzinho
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 69.785 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
