Alarme de luzes acesas não funciona?
Acabei de receber meu Logan 1.6 8v 09/10. Posso dizer que na média estou muito satisfeito, mas acho que fiz algo de errado e desprogramei a funçao de Alarme contra esquecimento de luzes acesas, pois na concessionária e no primeiro dia estava funcionando. Estive satisfazendo minhas curiosidades com o brinquedo novo, consegui programar o travamento de portas após 6 Km/h, porém passados quatro dias observei que o alarme das luzes não esta funcionando. Alguém sabe o que pode ter ocorrido?
Citação:Acabei de receber meu Logan 1.6 8v 09/10. Posso dizer que na média estou muito satisfeito, mas acho que fiz algo de errado e desprogramei a funçao de Alarme contra esquecimento de luzes acesas, pois na concessionária e no primeiro dia estava funcionando. Estive satisfazendo minhas curiosidades com o brinquedo novo, consegui programar o travamento de portas após 6 Km/h, porém passados quatro dias observei que o alarme das luzes não esta funcionando. Alguém sabe o que pode ter ocorrido?
Antes de mais nada, parabéns, Luiz: tenho um Privilège 1.6 8v 08/09, e também estou muito satisfeito. Agora, explica melhor esse negócio de desprogramar a função do alarme de esquecimento das luzes, e de programar a do travamento das portas. Que eu saiba, estas funções já saem habilitadas da fábrica, e isso não pode ser mudado pelo proprietário com um botão qualquer que se encontre entre os comandos do carro, tipo liga/desliga. Você andou fuçando a parte eletrônica ou a caixa de fusíveis (se é que existem fusíveis específicos para estas funções)?
Que bom saber que este canal esta ativo!
Acho que me deixei levar pela emoção de um carro novo e dei uma voada, mas vou esclarecer:
- A função de alarme contra esquecimento das luzes acesas só tem início quando abrimos a porta do carro, desta forma quando eu estava revendo este recurso com o carro fechado julguei equivocadamente que havia algo de errado.
- Quando recebi o carro na Concessionária fui informado sobre o travamento automático das portas após atingir a velocidade de 6 Km/h, porém, segui da loja até minha casa e as portas não travaram, consultei o manual e verifiquei que esta é uma função programável através do interruptor de travamento das portas, mantendo este botão acioanado por 5 segundos pode-se ligar ou desligar o travamento automático, após decorridos os 5 segundos um sinal sonoro é emitido.
Nesta tentativa de buscar a solução para o acionamento automático das portas, achei que tivesse gerado um problema para o alarme de luzes acesas, mas na verdade não atentei para a necessidade de abrir a porta.
Obrigado pela atenção!
Citação:Que bom saber que este canal esta ativo!
Então, se está tudo bem, beleza. Interessante essa informação sobre a possibilidade de ativar/desativar o travamento automático, através do interruptor de travamento das portas. Não me disseram nada sobre isso na concessionária, e também não me lembro (vou rever) desta informação constar do manual do proprietário. E por falar nele, achei-o muiiiiiito fraco: os manuais dos meus carros anteriores eram muito mais completos.
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 14.654 04/09/2023, 12:53
Última postagem: LIRIO
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.598 01/06/2022, 19:13
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.956 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
Triste Meia Luz e luzes do painel não apagam! Johnny Cruz 0 2.531 15/10/2021, 18:23
Última postagem: Johnny Cruz
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.344 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Luzes de setas Evandro Pauli 0 2.801 13/09/2021, 10:26
Última postagem: Evandro Pauli
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.053 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.409 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.901 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.980 27/12/2020, 19:52
