Tópicos: 1
Entrou em: 14/01/2014
Tenho um Logan 2008/2009 com GNV. Todos os dias quando vou ligar pela primeira vez, tenho que acelerar forte (ele mastiga muito) e passar logo para o GNV, pois só assim ele funciona, caso contrário, se eu tocar o pé no acelerador com ele na gasolina, ele morre. Se ele estiver no GNV e eu virar a chave para a gasolina ele morre também. Adquiri o carro há pouco tempo e não sei sobre as revisões dele. Com o uso constante no mesmo dia, percebo que o problema diminui e fica mais fácil de ligar e passar para o GNV. O que poderia ser isso?
Tópicos: 4
Entrou em: 23/12/2013
(14/01/2014, 11:39)Fábio13 Escreveu: Tenho um Logan 2008/2009 com GNV. Todos os dias quando vou ligar pela primeira vez, tenho que acelerar forte (ele mastiga muito) e passar logo para o GNV, pois só assim ele funciona, caso contrário, se eu tocar o pé no acelerador com ele na gasolina, ele morre. Se ele estiver no GNV e eu virar a chave para a gasolina ele morre também. Adquiri o carro há pouco tempo e não sei sobre as revisões dele. Com o uso constante no mesmo dia, percebo que o problema diminui e fica mais fácil de ligar e passar para o GNV. O que poderia ser isso?
Leva em uma oficina e mede a pressão da bomba de combustível.
New Logan Brown 1.6 8v Dynamique 2014
Curitiba - PR - Brasil
Tópicos: 8
Entrou em: 15/12/2013
Aconteceu uma vez em outro carro que tinha. No meu caso o problema era causado por acúmulo de sujeira nos filtros e pode ser até no tanque caso não tenho sido feito troca do filtro de combustível regularmente. Verifique a situação do seu filtro como está.
Feira de Santana - Ba
Tópicos: 923
Entrou em: 25/07/2008
Fabio, siga as dias dos dois colegas acima que você tem chances de resolver, depois coloque aqui se resolveu.
Tópicos: 1
Eu troquei o filtro assim que peguei o carro. Vou verificar a bomba agora. Me falaram que pode ser bico. O carro mastiga muito na gasolina.
Tópicos: 1
Aconteceu comigo, foi um misterio...
Meu carro tambem tem GNV, o emulador de bicos fazia os bicos funcionarem mal no combustivel liquido.
Peça ao seu mecânico pra retirar as tomadas do emulador de bico e ligar direto no bico do carro, como se o carro não tivesse GNV. Essa é a prova real.
Antes disso, o reservatório de partida a frio está abastecido?
