Bateria vs Alternador
Caros colegas existe uma grande dúvida em relação a alternadores e baterias. O alternador conforme os fabricantes deve carregar entre 13.50v á 14.50v ao realizar o teste de corrente do alternador primeiro ligue todos os componentes elétricos como ar condicionado, farol verifique a voltagem que esta sendo medida nos cabos positivos e negativos. Se por acaso o alternador carregar a mais que recomendado procure um eletricista pois provavelmente sua bateria será danificada emitindo aquele odor e ressecando as placas.
Baterias, a original da Renault é fabricada pela Heliar normalmente o Logan vem com uma bateria de 60ah. caso queira colocar um som mais forte procure um especialista para identificar qual a melhor opção, não esquecendo que quanto o maior consumo de carga por componentes periféricos menor a vida útil. e sem exagero como baterias de caminhão ou algo similar.
Obrigado pela informação. Mas como meço o consumo? Com que aparelho?
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
AI AMIGO TD TRANQUILO? CARA ACHEI ESSE VIDEO NO YOUTUBE DA UMA OLHADA AI TEM OUTROS TAMBEM http://www.youtube.com/watch?v=RnJ6zQ5bcCk
VALEU UM ABRAÇO.
jsantana, não é permitido escrever toda mensagem com letras maiúsculas.
Depois vou tentar medir o consumo da minha. Obrigado.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.497 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.290 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.256 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.466 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.583 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.309 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.176 10/02/2020, 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.163 16/10/2019, 18:59
  Retirar alternador do Renault Logan Marcony 2 6.397 16/09/2019, 12:32
Última postagem: Marcony
  Vida útil da bateria deliohc 33 92.462 12/05/2019, 17:52
Última postagem: lescott
