Vazamento de Óleo Novo Logan
Olá a todos, comprei um novo Logan 1.0 expression em Janeiro, por volta dos 500 km notei o protetor de cárter com óleo. Deitei em baixo do carro e estava babado de óleo na junção entre cárter e motor e parafuso onde é feita a troca de óleo.
Levei na concessionaria Globo Renault deixei o carro por 3 dias e quando retirei fui informado que foi retirado o cárter e colado novamente e substituído o parafuso do cárter e vedação.
Fiquei de olho direto e por volta dos 800 km voltou o vazamento, retornei na concessionaria e tive uma atenção e atendimento melhor e novamente 3 dias de ccs, foi refeita a vedação do cárter com motor e testado por dois dias, deram ok para retirar o carro.
No feriado fiz uma viajem curta de 450 km no total e ontem resolvi dar uma olhada novamente e lá estava o óleo no protetor e novamente babado na vedação de silicone.
Estou achando que o cárter pode estar empenado vou tentar encher o saco para realizarem a troca, até na foto ele aparece um pouco raspado com dentes no metal da borda.
Hoje liguei no sac da Renault abri uma reclamação e estarei enviando novamente o carro na segunda para a ccs pelo Renault Assistance e pediram para informar o protocolo assim que o carro chegar na Globo Renault.
Alguém tem alguma sugestão de onde pode estar aparecendo esse óleo por mais aparente que seja da vedação de silicone as vezes engana. Fica do lado do passageiro próximo do filtro de óleo.
[Imagem: ft2d.jpg]
Nesta marcação amarela que sempre acho óleo e as vezes faz esse pingo no tubo que passa já do lado do cárter (circulo menor).
Não tem mais nenhuma parte do motor mais acima do pingo que possa ter vazamento?
No que consigo ver sem desmontar nenhuma peça não tem e também não tem marca de óleo escorrido no bloco do motor em nada. Até na ccs os caras falaram que olharam tudo que tinha pra olhar e não acharam nada. Tenho olhado o nível do óleo seguidamente e também não baixa. Suspeitei até de uma graxas que tem na carroceria mais assim que esfria o carro ela fica bem pastosa quase seca igual cera e ali quando passo um pano é óleo mesmo fino e amarelo claro.
Reclama e começa a exigir o carro reserva... Daí vai arder pro lado deles, um carro voltar pela terceira vez com o mesmo problema, de forma que parece simples.
Vc deixar o carro lá sempre que pedirem, o tempo que pedirem, fica fácil pra eles e dão barrigada! Enche o saco, fala que não pode esperar e pede carro reservar. Bate o pé...
Qdo vc pede o carro reserva, o problema deles complicam dentro da Renault mesmo (fábrica), daí vc faz eles se coçarem!
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
DanielJP, não tem outra CSS que você possa estar indo não? Porque esta daí já mostrou duas vezes que não é competente...
efasj
(07/03/2014, 22:02)respindola Escreveu: Reclama e começa a exigir o carro reserva... Daí vai arder pro lado deles, um carro voltar pela terceira vez com o mesmo problema, de forma que parece simples.
Abs.
É isso mesmo que pretendo fazer e das últimas duas vezes justamente me entregaram o carro porque comecei a questionar o reserva no terceiro dia.
(08/03/2014, 09:14)efasj Escreveu: DanielJP, não tem outra CSS que você possa estar indo não? Porque esta daí já mostrou duas vezes que não é competente...
Ainda bem que tem além de outras unidades dessa Globo Renault tem a Fórmula Renault mais vou insistir mais uma vez com eles porque abri reclamação no sac da Renault informando que já tinha levado por duas vezes o carro lá, daí espero que tenha mais pressão na ccs pra resolver.
(08/03/2014, 10:35)DanielJP Escreveu: É isso mesmo que pretendo fazer e das últimas duas vezes justamente me entregaram o carro porque comecei a questionar o reserva no terceiro dia.
Rapaz, das experiências que vi sobre as CSS da Renault, algumas parecem não se importar muito com o SAC... pode ser o caso dessa. Fica a dica!
efasj
Independente de qual vc for (eu tb teria trocado), peça o carro reserva desde que deixar o carro lá.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
O carro foi para a ccs hoje pela manhã, peguei o carro reserva na hora do almoço. Última tentativa na Globo Renault.
boa sorte! mas ainda acho que deveria ter trocado a CSS hehehe
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.842 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.225 20/09/2020, 08:55
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.780 20/04/2020, 15:47
  Vazamento luciano cury 6 11.502 10/01/2019, 13:04
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 97.252 08/01/2019, 16:44
Última postagem: weber camara
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 78.917 20/08/2018, 11:41
Última postagem: Storm25
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 177.146 14/07/2018, 09:01
  Logan 2010 1.0 Óleo some GuilhermeL 1 5.299 06/12/2017, 21:18
Última postagem: Acrof
  Especificação óleo Logan 2013 alanjunio 14 60.664 16/10/2017, 22:12
  Troca de óleo Logan 14/15 Adilton Cidade 18 63.147 02/08/2017, 17:15
Última postagem: plmzs
