  • 1 Voto(s) - 5 Média
Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão?
Galera como vocês tenho um logan 1.6 16V automático 2012 com 33000km que é o meu xodó, trato ele com maior carinho e a manutenção rigorosamente em dia, óleo sempre 10w40 da mobil, que é uma marca conceituada e estou pagando R$21,00 o litro aqui perto da minha casa, programado a troca das velas aos 40000 juntamente com as correias de acessória e dentada juntamente com seus respectivos rolamentos, mas uma dúvida que tenho é em relação ao óleo da transmissão, alguém já fez a troca? a Renault fala que este óleo não se troca que é vitalício, mas não existe nenhum sistema hidráulico que o óleo seja vitalício, a prova disto é o tanto de problemas que esta transmissão apresentou no passado quando equipava os megane e scenic, sendo assim vou comprar os 6 litros de óleo para o câmbio e já programar a troca aos 50000 km que creio que seja uma kilometragem aceitável, e vocês quando pretendem trocar o óleo da transmissão automática do logan? se já trocou conte sua experiência.
Óleo do câmbio só deve ser trocado quando ele for desmontado para reparo, caso contrário só se deve verificar o nível e caso ele esteja muito baixo aí tem que desmontar para ver o que é. Caso tenha baixado muito pouco, basta completar o nível.
ate onde sei mesmo oleo de cambio manual nao se troca assim, apenas verifica o nivel e completa, se for o caso, e verifica se existe algum vazamento (nas coifas principalmente). Tem carros que no maximo se troca a cada 100 mil Kms (oleo mineral) ou quando se trocam as coifas, mas o oleo de caixa automatica nada tem a ver com oleo de caixa manual. O de automatica eh do tipo ATF, Dexron, etc.
Sempre ouvi que o da caixa automática nunca se troca, desde os primeiros Monzas automáticos. Recomendação: faça o que está escrito no manual!
Discordo, estas caixas trabalham em alta temperatura 80Cº +-! Imagina no verão em congestionamento! Troca o filtro junto e economiza no futuro, uma caixa destas dura muito se bem cuidada! Valeu! Alaan
No manual fala pra trocar com 80 mil se não me engano, com uso normal. Tem uma observação para quem usa o carro em casos específicos que deve trocar com menos tempo.
É uma revisão que tem até um preço mais alto na tabela da Renault para este carro.
Abraço.
**RENAULT NUNCA MAIS**
atentem a 1:40 minuto do video
onde ele fala sobre a troca do oleo, é necessário sim fazer a substituição da mesma!
este video é mais especifico!
(31/10/2013, 09:48)Marcelofb Escreveu: No manual fala pra trocar com 80 mil se não me engano, com uso normal. Tem uma observação para quem usa o carro em casos específicos que deve trocar com menos tempo.
Abraço.
No manual não fala pra trocar com 80000 em lugar nenhum, segundo a Renault esta transmissão não se troca o óleo, ela fala que o óleo da transmissão automática é vitalicio, se tem alguma dúvida procura na internet sobre problemas na caixa DP0, não existe sistema hidráulico nenhum no mundo que não se troca o óleo, agora cabe ao usuário decidir o que é melhor, trocar o óleo ou trocar o câmbio inteiro.
Se no manual não diz nada sobre a troca de óleo do câmbio automático vocês devem entrar em contato com a Renault, preferível que seja por e-mail ou através das redes sociais, de forma que o contato fique registrado. Para o carro funcionar perfeitamente por bastante tempo tem que seguir rigorosamente o que está indicando no manual de manutenção do veículo.
Uma dica que posso dar é que toda vez que trocar o óleo do câmbio automático deve-se trocar junto o filtro do mesmo. Depois de pesquisar aqui vi que não é o óleo que não deve ser trocado, e sim a caixa automática que tem a mesma vida útil do motor, trocando o óleo corretamente (aí que é importante seguir o que a fábrica recomenda) o câmbio pode durar até mais que o motor.
viniluz23, editei seu tópico para colocar os vídeos direto no tópico. No modo de edição completa tem um botão que coloca os vídeos do Youtube diretamente no tópico, basta você ter o link deles.
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.572 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.491 11/03/2023, 13:36
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.022 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.977 30/10/2022, 10:56
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.428 21/10/2022, 21:27
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.310 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.623 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.393 20/09/2020, 08:55
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve estrada, fraco Silsnz 0 3.429 22/08/2020, 21:02
Última postagem: Silsnz
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve entrada, fraco Silsnz 0 3.061 22/08/2020, 21:01
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
