Logan 2014 1.0 (bebendo igual v8)
Olá pessoal sou novo no fórum, e já entro aqui com um problema, no dia 28/02 retirei o carro 0 da concessionária, ele veio com etanol no tanque ai resolvi encher com etanol mesmo, a média que consegui com a primeira abastecida foi de 6,12km/l, na segunda com etanol também 6,51km/l, até ai achei que estava tudo ok (carro novo amaciando ainda, a/c ligado boa parte do tempo) quando resolvi abastecer com gasolina e a média ficou abaixo do etanol 6,08km/l (quando coloquei a gasolina estava um pouco acima da reserva), agora no segundo tanque de gasolina (já estava na reserva), basta eu parar em um semáforo e vejo a média de consumo no computador de bordo despencando (sim a média e não o consumo instantâneo), cheguei a conseguir quase 11km/l na estrada com o etanol na gasolina ainda não testei na estrada. Quando o transito esta fluindo consigo 12km/l na gasolina e quase 9km/l no etanol, mas quando tenho azar de ficar preso em congestionamento (congestionamento leve, até hoje não fiquei preso em congestionamento bravo com ele) já vi o etanol cair pra 4km/l e a gasolina para 5km/l e não é erro no computador de bordo pois as médias dos tanques que tirei foram feitas na calculadora. Agendei uma visita a concessionaria para 20/03/14.
Qual a opinião de vocês? O que pode ser que apenas parado ele começa a incinerar combustível? Depois que mudei para gasolina mal tenho usado o ar-condicionado, vidros abertos maior parte do tempo (gosto de ficar com ar ligado só quando ta muito calor ou chovendo). Minhas suspeitas estão em cima da injeção eletrônica.
parado no transito não tem jeito qualquer carro bebe , o meu chegou ate 9.5 km por litro com transito fluindo ,parado no transito nem da para ter media
O meu andando normal faz uma média de 12 km/l na cidade na gasolina, chegando até a 13 se tiver com pista sem muito anda e para, mas se parar em congestionamento já vi cair para 7ml/l na gasolina!
Achei bem estranho porque vim de um Siena Fire e nunca vi ele marcando abaixo de 9km/l. Mas vou aproveitar a visita a concessionaria e pedir para fazerem um scan, pode ser que ele não reconheceu o combustível direito e ficou no meio termo, e nas duas abastecidas com gasolina uma andei 7km depois do posto e na outra mais de 10km.
bom dia,
Tirei o meu Expression 1.0 da concessionária duas semanas atrás, fui informada que estava com cerca de 4 litros de gasolina no tanque e orientada a fazer pelo menos mais um tanque de gasolina comum, e quando o tanque estivesse na reserva, só então colocasse etanol.
Médias do computador de bordo e que bateram com o que abasteci:
Gasolina com transito do RJ, anda e para, ar ligado em 70% do percurso, 12.5/km/L, ainda fiz mais um tanque de gasolina e ai então experimentei o etanol, média de 9.8/km/L.
Não ando devagarinho, tenho pé pesado e quando o trânsito abre, costumo dar umas esticadas, e ainda sim, tá bebendo o que meu Palio com motor fire 1.0 bebia.
Optei pelo 1.0, pois com o transito do RJ e indo trabalhar todo dia de carro, queria algo mais economico que o 1.6. Acho sim um carro grande pra ser 1.0, mas ando sozinha no carro 80% do tempo e sem carregar tralhas. Quando precisei acelerar, quem tá acostumado com carro 1.0 sabe o que fazer, ainda sim, a média tem se mantido.
Pois é Natasha, o meu também é um expression e realmente tem algo de errado nesse consumo, moro em Goiânia que é uma cidade quase toda plana, congestionamento eu evito enfrentar. Quanto a ser 1.0 se souber aproveitar o torque dele (responde bem acima dos 2000rpm) ele anda muito bem, inclusive no etanol achei ele bem mais agil que o siena (não era flex), na gasolina fica quase a mesma coisa. Quanto a forma de condução fiz o teste andando até 4.200rpm (torque máximo) e atualmente tenho andado até 2.000, e não notei diferença no consumo entre as 2 formas de dirigir, o que pega mesmo é quando ele ta parado, e maior parte das paradas não chega a 1 min e vejo cair até 1km/l da média.
Boa tarde.
Bom galera tenho um logan 2014 1.0 tambem que peguei no final de 2013, agora com cerca de 4 mil kilometros rodados a media com gasolina fica em torno de 14 km\l e com etanol 10.9 km\l isso na cidade, na estrada fica em torno de 17km\l com gasolina no etanol nao tive tempo pra testar ainda.
Novo Logan Expression 1.0 16v MediaNav
[Imagem: Loganuserbar_zpsc7e43a75.png]
O meu ninguém barra, fechei o ultimo tanque, 2,7km/l de etanol! por este motivo e outros mais, voltou novamente pra CCS um mês depois de ter saído.
Na estrada, fez 5 km/l no etanol.
O meu carro novo, cheguei a fazer 15km/l com gasolina na estrada e 10 no etanol. Na cidade, antes dos milhões de problemas, fazia 5 no etanol e 9 na gasolina.
Vinicius, acho que o seu carro também tem problemas.... e fica esperto pois a Renault até agora tem atendido bem, mas resolvido nada...
abs
**RENAULT NUNCA MAIS**
Marcelo, o meu não vi chegar a tão pouco porque não fiquei em nenhum congestionamento grande, mas não duvido que chegue a isso também. O que foi feito no seu? Será que tem mais pessoas com o mesmo problema? E quanto ao atendimento até o momento esta tudo ok, mas espero que tenha também soluções, não vou deixar passar o período de garantia com esse problema, até porque não tenho um poço de petróleo no quintal de casa.
Vinicius,
depois dá uma olhada no meu post, a Renault está pisando na bola feio comigo. Eu estou tentando devolver o carro.
abs.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.338 06/04/2023, 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.393 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 4.212 16/06/2021, 10:42
  Logan 2014 paulo1157 0 3.464 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 14.032 01/07/2020, 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.959 20/04/2020, 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 63.502 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 188.096 25/09/2019, 10:50
  Logan Expression 2014 1.0 no GNV Vcaldas 0 4.014 01/06/2019, 14:00
Última postagem: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 7.315 22/05/2019, 08:34
Última postagem: Victor33
