Embreagem "pseudo-automática' e outros
Bom dia pessoal.
Meu 1.6 10/11 está com algo estranho: quase nem preciso pisar no pedal da embreagem. Não tentei engatar marchas sem pisar, mas é mínimo o que preciso pisar. E se piso mais a fundo, por mais devagar que tiro o pé da embreagem, dá aquele tranco, como se soltasse com tudo.
A quem souber responder: é disco de embreagem? O carro esta com 74.000 km. Ou algum outro ajuste? Não está "patinando" quando troco de marchas, como com disco gasto. QUando piso só um pouquinho (desconfortável) e tiro devagarzinho o pé, a troca é feita suavemente.
Outro: creio que já esteja na hora de trocar velas+cabos e limpeza de bico injetor. Alguém saberia dizer qual é o "pacote de peças e serviços" para isso? Tipo (ah, tem que trocar a sonda Lambda também, ah, tem que limpar o túnel também). E quanto quem já fez isso por ai gastou?
Acho que elevou um pouco o consumo nos últimos meses: quase 10 km/l na cidade com ar. Mas o desempenho caiu bastante, principalmente com o motor frio: os RPMs ficam subindo e descendo um pouco em marcha lenta ou ao acelerar, depois fica normal. Li numa 4 rodas que isso aconteceu com uma Duster por ter uma peça que estava suja, travando seu funcionamento (tipo um jigle de marcha lenta, algo assim).
Obrigado.
Alberto
P.S.: já li em outros tópicos sobre embreagem e funcionamento irregular do motor, mas não sanaram minhas dúvidas.
Sintoma tipico de "embreagem alta" vc solta o pedal só um pouco e ele já começa a andar, nesta km dependendo da condução do motorista sua embreagem já pode estar dando sinal de vim de vida, se prolongar muito o prejuízo pode ser maior visto que se chegar no rebite o disco de embreagem vai acabar com o volante do motor.
Trocou a correia com 60k? esta é a km recomendada pra troca da correia nesta motor, se não trocou pare tudo o que estiver fazendo e troque, pois se ela estourar o preju pode passar fácil dos 2k, aproveite tb e troque velas, cabos de velas, limpeza de bico, limpeza do corpo de borboleta "vulgo TBI" troca da correia de acessórios e seus respectivos tensores, e não se esqueça tb de trocar os tensores da correia dentada tb, troque o óleo por um 5w40 sintético ou 10w40 semissiontético com classificação API-SM ou API-SN ou superior, troque tb os filtros de óleo, de combustível e de ar. cuide sempre da manutenção do seu carro, nunca deixe pra depois o que pode ser feito já, Lembre-se uma manutenção preventiva sempre sai mais barato que uma manutenção corretiva.
(19/03/2014, 11:20)alanjunio Escreveu: Sintoma tipico de "embreagem alta" vc solta o pedal só um pouco e ele já começa a andar, nesta km dependendo da condução do motorista sua embreagem já pode estar dando sinal de vim de vida, se prolongar muito o prejuízo pode ser maior visto que se chegar no rebite o disco de embreagem vai acabar com o volante do motor.
Obrigado alanjunio: tinha me esquecido da correia principal. Troca comum em Fiats, senão teria até que retificar motor, se arrebentar...
O chato é que todas essas com os tensionadores saem bem caro...
O fim de vida da embreagem que você mencionou se resume ao disco?
Obrigado.
Embreagem é o conjunto de Chapa de pressão, disco de embreagem e rolamento, normalmente o que gasta é o disco de embreagem por causa do material de atrito, e a medida que ele vai gastando o curso do pedal vai ficando mais alto, sobre os rolamentos serem caros, realmente são mesmo, mas em comparação com uma retifica de cabeçote e troca de válvulas é bem barato, semana passada troquei a correia dentada do meu 1.6 16v automático e saiu a correia saiu por 378 + 160 da MO. e troquei com 40k pq tava mto contaminada de minério, se a sua correia ainda é a original eu levava este carro de guincho para o mecânico trocar, correr risco pra que?
(19/03/2014, 13:59)alanjunio Escreveu: se a sua correia ainda é a original eu levava este carro de guincho para o mecânico trocar, correr risco pra que?
Obrigado alanjunio: seu aviso me fez correr ao mecânico, trocar todas as correias e outros ítens e olha que a dentada já tava crítica (não cheguei a ver mas o mecânico é de confiança).
Gastei nessa brincadeira R$ 514 (correias, polias, m.obra 5 horas).
Mais uma vez, obrigado.
A próxima vai ser o kit de embreagem.
(21/03/2014, 18:32)alferreira Escreveu: Obrigado alanjunio: seu aviso me fez correr ao mecânico, trocar todas as correias e outros ítens e olha que a dentada já tava crítica (não cheguei a ver mas o mecânico é de confiança).
Eu troquei a minha a pouco tempo paguei 160 na MO e 378 no kit original renault, segue o tópico que postei o estado da correia com 40k
http://www.loganclube.com.br/thread-1303.html
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.650 07/05/2023, 13:32
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 47.993 26/12/2022, 20:37
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.403 29/03/2022, 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.671 29/03/2022, 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.761 29/03/2022, 17:17
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.297 17/02/2021, 19:24
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.935 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.217 20/09/2020, 08:55
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 158.674 28/03/2020, 05:47
  Embreagem Remanufaturada gutoscosta80 2 5.237 15/02/2020, 14:40
