Estalos na frontal do logan 2008 exp 1.6 8v ao fazer curva
Boa tarde pessoal, tenho um logan expression 2008 1.6 8v, ultimamente ao dar arranque e fazer uma curva ele tem feito estalos, creio que no amortecedor, alguem ja passou por isso e/ou sabe qual é o problema?
quando eu faço um retorno por exemplo, e saio de segunda, os estalos demoram mais e são mais fortes..
fiz um vídeo pra vcs verem melhor... nesse video eu saí de primeira e entrei para a esquerda.
http://youtu.be/LYUpsK17MKU
Eu apostaria em coxins do câmbio ou motor.
Sempre ao fazer curva para o mesmo lado? Neste caso pode ser o pivô da bandeja, o que pode ser grave caso se solte com o carro movimento.
Para fazer um teste (no caso de estalo ao virar para a esquerda):
Levante a roda dianteira direita, vire o volante todo para a esquerda.
Movimente a roda procurando alguma folga. Se possuir folga, observe se é no pivô da bandeja.
[Imagem: p1010174yo.jpg]
Amigo, eu já tive uns barulhos na frente do carro... por duas vezes foi o pivô da bandeja da suspensão (estourou uma de um lado e depois a outro do outro lado). Escutava um barulho como se fosse uma coisa solta, em curvas era alto o barulho...
Da uns socos no pneu, se ele vibrar, fizer um barulho (tram tram) algo assim, provavelmente sera a bandeja. Se for é perigoso, ambas as vezes troquei com urgência. Troque a bandeja inteira, não troque somente o pivô pois somente ele não ficara bom.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
Assim que puder vou verificar o que vocês disseram! obrigado pela atenção galera! amanhã posto algo aqui
O meu deu com 40 km rodados , zero, trocaram a barra de direção .
Galera desculpa a demora ai pra responder! ja até vendi o carro hehehe, peguei um novo voyage... enfim, o problema era na junta homocinética, ficou 600 reais pra trocar, com a mão de obra ja..
valeu pela ajuda!!! sucesso!
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.573 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.616 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.436 21/10/2022, 21:27
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.498 26/09/2022, 17:32
Última postagem: Aluisio netto
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.813 12/09/2022, 19:05
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.055 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.261 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
  Logan 2008 1.0 16v querendo morrer. André Luz 1 4.482 07/03/2020, 01:10
Informação Revisão na Autorizada de 60.000 - Fazer ou não Fazer? Eis a Questão Felipe_Tavares 3 8.344 29/04/2019, 12:02
  Ruido no motor logan 1.6 8v 2008 Wagnerrs 0 3.815 20/03/2019, 23:17
Última postagem: Wagnerrs
