bomba de gasolina não funciona
Srs, meu carro 2009 flex, tem gnv. Sempre que ligo ele no combustivel A/G eu escuto o barulho da bomba armando e ai sim dou a partida e depois dele aquecido, passo para o gnv. Mas na sexta ao liga-lo , não escutei o tal somzinho da bomba e o carro não quis pegar ai passei para o gnv e ele funcionou normalmente e desde então quando passo para o A/G ele morre. Esta bomba tem algum fusivel na caixa de fusiveis , se tiver qual é? como posso fazer o teste para saber se o problema é da bomba? obgado e aguardo respostas e conselhos.
No manual tem a indicação do fusível, se não tiver o manual no site da Renault você poderá fazer o download do mesmo.
não vi nenhum fusível com esta nomenclatura na caixinha e o site não tem o manual do logan 2009.Mas valeu vou levá-lo a um eletricista. Grato.
Srs, ainda não encontrei o problema e, pelo visto, terei que levá a um eletricista. Eu apenas queria aprender a mexer e tentar solucionar tipos de problemas que, talvez, sejam simples e que possa ser resolvido em casa mesmo.
mas olhando o manual do 2011 não é parecido com o seu?
na tampa da caixa de fusíveis não têm o diagrama pelo lado de dentro?
olá, mas não tem. Eu tenho o manual e não mostra nada. Vc sabe onde fiaca o rele da bomba de combustível do logan? pois levei o carro para ver o se o defeito era bomba e o eletricista me cobrou quase 100,00 de mão-de-obra para ver onde era o problema. Um absurdo. Na autorizada me falaram que havia um relê e não um fusível como me informaram anteriormente. Fora que se for a bomba, o valor dela na autorizada é de 956,00 reais. Se nós não conseguimos dividir nossas informações para tentar solucionar nossos problemas, ficaremos "à merce" deles. Obrigado.
Prezado Cristian, como você conseguiu resolver esse problema? estou exatamente com esse mesmíssimo problema.
então... agora que vi sua resposta... no manual MR388LOGAN8.pdf (pode procurar por esse nome na net) têm a partir da pagina 53 como desmontar o painel beeeeeeeeem ilustrado Sorrisão
e é o manual de elétrica então mostra os fusíveis e toda rede eletrica do carro.
Amigos, também tenho essa dúvida, vejam meu tópico antigo: http://www.loganclube.com.br/thread-2000.html
Ninguém respondeu... será que ninguém do clube sabe nada dessa caixa?Triste
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 14.616 04/09/2023, 12:53
Última postagem: LIRIO
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.027 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 104.301 12/07/2023, 21:30
Última postagem: Jason Urias
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.583 01/06/2022, 19:13
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.928 01/06/2022, 18:38
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.931 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.438 23/02/2022, 15:27
Última postagem: Wagnerrs
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.035 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.402 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.381 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
