Rotação do Motor muito baixa e ocilando.
Olá amigos do Logan Clube,
Meu Logan 1.0 16v está com rotação muito baixa, chegando quase a zero, e ocilando.
Já levei na concessionária e dizem que é normal, que Logan é assim mesmo.
Também achei o desempenho muito abaixo do esperado, nem chega perto de outros modelos.
Será que meu logan está com problema ou será que é assim mesmo???
Por favor se alguém souber algo que possa me ajudar, eu agradeço muito!
OLá!
Não sei se esse dado pode servir de referência, mas o meu Logan, em ponto morto, gira em torno de 500 rpm. Acho estranho, já que em outros carros girava entre 800 e 900. Porém, não percebo oscilação, a não ser quando se liga o carro pela primeira vez no dia. Nesta situação, o giro sobe a quase 2000 e vai descendo lentamente até aproximar-se de 1000. Contudo, nesse decréscimo de rotações, há momentos em que ela sobe novamente e fica oscilando um pouco. Mas, depois que o carro está aquecido, não percebo nenhuma oscilação.
Atenciosamente,
Citação:Olá amigos do Logan Clube,
:| :|:| Não sei se vai te servir de referencia mas o meu 1.6 16v o normal é em torno de 700, quando liga de manhã pela primeira vez sobe até 1800 depois estabiliza, só uso o alcool o carro é o bicho nem pega o mesmo nas arrancadas
Bom eu tenho um logan 1.0 16v quando ligo ele fica com a rotação em torno de 700 rpm mais , estabiliza!eu ja tive outro carro com o mesmo comportamento!agora com relação ao redimento , o motor dele foi ter mesmo um bom rendimeto aos 3500km, o que as pessoas falam comumente com o motor abrir ,ai ele começa a ter mais força e arrancada ,agora lembro que ja tive ourtos carro com uma uno way zero tambem que teve o mesmo comportamento , a unica coisa que não mudou na fiat é que ela continua bebendo muito!!e meu logan mesmo no acool tem um bom rendimento e é economico.e tem força e arrancada!espero ter ajudado!!
Eu acho que deve ser bico sujo o meu estava assim fizum limpeza de boco ,, voltou a funcionar como um relógio
boa tarde galera o meu 1.0 16v flex estava com o mesmo problema alem de barulho de valvula desregulada,mas depois de levar para o mecanico para regular as valvulas o problema acabou pois ate a luz da bateria acendia,nao sei se era algum sensor com mal contato ou era vazamento de pressao do motor pois a junta da tampa de valvula foi trocada tambem o que sei que depois disso o problema acabou,espero que sirva de ajuda
Olá galera;
Essa marcha lenta oscilante geralmente é na primeira partida do dia, com o motor frio?
Se for, é limpeza do corpo da borboleta, checagem do anti-chama, limpeza da caixa do filtro de ar.
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 3.185 21/09/2022, 11:05
Última postagem: Bruno_s06
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.395 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.625 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.755 18/11/2019, 16:21
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.673 20/08/2019, 06:45
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.487 11/02/2019, 18:11
Última postagem: Andre DJ
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.361 24/11/2018, 07:46
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 4.092 28/05/2018, 00:08
Última postagem: Ygordse
  Carro com aceleração baixa e falhando Marcos jr 1 6.641 18/09/2017, 11:56
Última postagem: alanjunio
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 6.044 09/09/2017, 20:32
Última postagem: André Ferreira
