Elétrica - Acionar trava porta farol baixa
Boa noite,
Tenho percebido coisas no meu logan 2009 1.6 8v ha algum tempo
Sinto a rotação não muito estável...e hoje quando acionei a trava das portas a rotação caiu levemente (bem leve mesmo) e voltou...e percebi que o farol caiu um pouquinho tambem...é normal isso? ou é sisma minha?
Dá uma olhada na bateria e como está o carregamento do altenador
É bateria , amigo. Até qdo aciona o vidro elétrico faz isso, não? 90% de certeza que precisará trocar a bateria.
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 5.134 27/12/2020, 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.051 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.886 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 5.064 25/04/2020, 22:13
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.949 20/08/2019, 06:45
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.044 19/07/2019, 10:34
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.581 11/02/2019, 18:11
Última postagem: Andre DJ
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.809 03/01/2019, 17:31
  Farol Rafael de Andrade Brandão 1 4.940 26/10/2018, 10:29
Última postagem: luciano cury
  Lampada LED farol Thomaz.neves 1 5.397 11/08/2018, 01:01
