FOLGA NAS PORTAS
Olá!!
Tenho um logan Expression 2011/2011 e percebi que as quatro portas estão com folgas nas fechaduras,mesmo estando fechadas,alguém sabe como regular ou não tem jeito mesmo?
Um abraço.
Amigo, tb to com esse problema só que nas portas traseiras e já tentei de td quanto é jeito e nao consegui regular...
como assim folga nas fechaduras? podes explicar melhor?
olá pessoal, sou novo aqui. faz uns 15 dias q peguei meu logan expression 2012 1.6. hoje percebi que as portas estão com uma folga. apos fechadas se eu forçar elas faz um barulhinho de folga. será q é só regulagem?
(27/06/2014, 07:41)jdonadel Escreveu: como assim folga nas fechaduras? podes explicar melhor?
É o seguinte:
Mantenha as portas fechadas do seu logan , e após isto force as mesmas empurrando com as mãos no sentido para frente(empurra e solta ao mesmo tempo) e ai você percebe as folgas.
Um abraço.
(27/06/2014, 00:24)Jsilva11 Escreveu: Amigo, tb to com esse problema só que nas portas traseiras e já tentei de td quanto é jeito e nao consegui regular...
Olá!
Quando eu descobrir eu posto.
Grande abraço.
ahh, com as portas fechadas, se você forçar em direção ao carro, no sentido do fechamento da porta, pra dentro?
então eu entendo que essa folga é normal, talves as borrachas da porta estejam com pouca pressão e então aparece o barulho, entretanto a lata da porta deve ficar rente a lataria do carro, e a borracha deveria compensar.
Isso mesmo, as portas nao estão desalinhadas, porem existe uma folguinha que, qdo passo em algum piso irregular, as portas batem. Acredito que essa folga não é normal, elas tem que estar bem justinhas pra não ficarem batendo. No porta-malas estou com o mesmo problema, batendo e nao consigo regular.
ta mas veja bem.. batendo? você consegue procurar por marca de coisa batendo? como pintura desgastada.
vamos por partes, vamos eliminar as possíveis causas:
- Borrachas, se em uma sala escura e com uma lanterna você iluminar por dentro, ou por fora, e perceber vazamento de luz pelas frestas da borracha, então sua borracha não esta encostando na porta e pode ser regulagem do pino da fechadura ou borracha gasta, se a porta esta desalinhando em relação a lateral do carro, tem chances de ser o pino, muito para dentro ou muito para fora. Pode fazer o teste com agua também.
- pino da fechadura, se ele estiver desregulado para dentro ou para fora, a porta apresenta desnivel em relação a lateral do carro, se for para cima e para baixo apresenta um acavalamento na hora de fechar a porta, com a porta aberta, e segurando a fechadura(onde pega para abrir a porta por fora) você SUAVEMENTE fecha a porta, ela precisa ir, encostar na borracha e voltar um pouquinho, mas precisa correr livre, caso contrário o pino ta pequeno em cima ou embaixo no mecanismo da fechadura.
- pino elastico que segura a dobradiça da porta, abra toda a porta e verifique se as travas desse pino estão encaixadas corretamente, da minha porta dianteira esquerda, a trava tinha folga e o pino descia fazendo com que a porta ficasse como um cabelesimo froxa na dobradiça e consequentemente fazia barulho, esse da pra arrumar com uns ajustes de marreta e um trabalho delicado na trava para ela não soltar mais do pino.
Pessoal, eu tentei regular o pino da fechadura mas não consegui. eu soltei ele, mas não consigo movimentar o a porca q parece estar fixada e não se movimenta, existe algum segredo?
Obrigado!
Sim, existe uma ferramenta de precisão chamada martelo, ou marreta.
BATA DE LEVE na cabeça do pino e ele solta, ai você usa as marcas antigas da pintura para saber exatamente onde estava.
você é daonde? se fosse de joinville podia mostrar.
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.050 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.538 31/08/2020, 08:46
Última postagem: Eliane Greb
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 60.126 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Folga no Capô YuriSimont 9 27.304 02/04/2019, 07:28
Última postagem: japaxande
  Logan morrendo nas retomadas... adrianops 15 41.621 15/11/2017, 09:33
Última postagem: João Gabriel
  Barulho nas portas em aclives Aflegler 4 8.289 17/03/2017, 09:43
Última postagem: ANDECLAY
  colocação de friso nas portas Jaime Manzano 1 4.087 26/09/2016, 11:23
Última postagem: Neiman
  Travamento de portas rodrigocalile 2 6.729 20/09/2016, 10:53
Última postagem: deivsoncgo
  Cambio com folga Dadal 1 4.740 21/08/2016, 20:49
Última postagem: Luciano Garcia
  Logan 2014 Destravar Portas quando desliga luizitautec 1 6.392 16/08/2016, 10:16
Última postagem: respindola
