  • 1 Voto(s) - 1 Média
Folga no Capô
Pessoal, estou com um barulho muito irritante no Capôs pois o mesmo está com uma folga, mas não sei onde tem como regular, pois os calços do capôs não tem como regular. Por favor me ajudem.
Veja se a borracha de vedação que fica entre o capot e a grelha da admissão do ar da cabine não está solta.
O meu estava também com barulho no capô, no meu caso, existia uma folguinha no engate da alça na frente, onde se abre o capo, quando fechado, ele não ficava justa e consecutivamente causava barulho, eu dei um jeitinho caseiro e que resolveu o problema sem ficar algo bizarro ou feio, já que esta alça de engate é pequena, enrolei um pedaço de esparadrapo nela. No meu caso resolveu.
alexandred, nada como uma boa gambiarra para resolver alguns probleminhas bobos como esse! A sua dica vai ser importante pra muita gente, pode ter certeza disso.
Tem um video naquele site da Romenia q o cara adapta uma borracha do quadro da porta na parte onde o capo encosta , perto do trinco...falando fica meio sem sentido...mas da uma olhada q deve ser o mesmo caso....essa borracha fica como um batente pro capo.
Oi, estou com um problema que é ligeiramente diferente, como regular o capo na área que fica sobre o farol (na ponta), pois no meu caso os lados estão com uma diferença, mais alto de um lado que do outro, estou acostumado com aqueles batentes com rosca de plástico, quando nós rosqueamos ou desrosqueamos para que o batente suba ou desça. Por favor, me ajudem!
Valeu!
(25/10/2012, 08:32)alexandred Escreveu: O meu estava também com barulho no capô, no meu caso, existia uma folguinha no engate da alça na frente, onde se abre o capo, quando fechado, ele não ficava justa e consecutivamente causava barulho, eu dei um jeitinho caseiro e que resolveu o problema sem ficar algo bizarro ou feio, já que esta alça de engate é pequena, enrolei um pedaço de esparadrapo nela. No meu caso resolveu.
Olá, Alexandred. Valeu pela dica, o meu estava com este problema, enrolei um pedaço de fita isolante e acabou o problema.
Tive o mesmo problema! resolvi com uma borrachinha auto adesiva, dessa de colar em porta pra não bater na parede, colei no capo onde ele encosta no batente. ficou perfeito!
ola pode me passar o link que voce falou da folga do capo do logan, o meu esta com esse problema.
Nao lembro do link, mas essas duas soluçoes vao ajudar.
Colocar uma fita isolante no engate do trinco do capo.
Ou pegar uma borracha do batente da porta, a borracha q fica em volta onde a porta encosta p nao entrar pó e colocar uma parte onde o capo enconta na frente, assim ele fica como um calço
  Sensor capô aberto Logan 2009. orlandojnr 3 9.999 16/12/2016, 12:08
Última postagem: elromao
  Fechadura do capô Jorge Maurmann 0 3.398 10/11/2016, 12:19
Última postagem: Jorge Maurmann
  Cambio com folga Dadal 1 4.740 21/08/2016, 20:49
Última postagem: Luciano Garcia
  Oleo espirrando em todo motor até no capô andregere 2 10.303 27/03/2016, 22:18
Última postagem: l.carneiro54
  folga no cambio logan 1.0 16 vl 2008 ney fort 1 5.424 24/03/2016, 18:30
Última postagem: andre.filipe
  FOLGA NAS PORTAS Eduardo Nobre 11 36.286 03/07/2014, 16:37
Última postagem: jdonadel
  folga roda dianteira rnadospfc 5 25.580 01/07/2014, 14:37
Última postagem: ThiagoLampar
